Е-21 на разбор
Добавлено: 27 май 2010, 20:17
Собственно 81год,м10в1.8 инж(к-jet).Есть почти всё.Машина простояла пару лет из них наверно год под открытым небом.Готовилась под покраску и некоторые места зачищенные до металла естественно покрылись легкой ржой(но не гниль).Есть конечно и гниль,но это я отпишусь.Доков нет.Дрыгатель ни разу не разбирался(кроме клапанной крышки-регулировка клапанов) и практически в идеале.Единственно блок в масле-это по ходу сальники перед и зад.Масло не ел,но за время нашей эксплуатации оно менялось примерно раз в 3000км-гдето раза3-4.Фото сегодня в течении вечера буду выкладывать.Либо пишите в личку-спрашивайте кому что не терпится и очень надо,т.к есть ещё много з/ч с других доноров.
Основная связь здесь. или г.Волгоград доставка возможна т.8-919-984-38-31-Владимир
Чего точно нету:
1)Сиденья передние.
2)Левой блок фары(четырёхгл)
3)Коробки 5ст
4)Лобовика
5)Передних крыльев(есть но хлам)
6)Вискомуфты и радиатора
7)Моторчик печки
Что есть:
1)Рулевая рейка в сборе с наконечниками без люфтов+карданчик такойже 1500р+500р
2)Ходовка перед вся меняная(в отлич. сост)без занижений
3)Обе двери без стекла,но с механизмами 1000р/шт
4)Задняя панель(не битая) смотря как резать ~1500р
5)Перед лонжероны и стаканы в отличном сост. Отрезать морду с лонжеронами крепления балки 3500р
6)Телевизор верхняя планка и нижняя целые,боковые стойки рихтованы-геометрия правильная
7)Крыша без шпакли,но в грунте и проявочном слое с люком(полностью рабочий) 2000р
Рамка лобовика-без гнили 1500р
9)Двиг м10в1.8i покачтоещё на машине в сборе и заводится(давление норм,масло не ест):
Поршня номинал+шатуны 2000р
Колено первый размер 1200р
Поршневая+колено+кольца(сост. гуд)+вкладыши(шатунные+коренные) всё на своих местах 4000р
10)Редуктор(х.з. какое п/ч) 2000р
11)Привода 3000р оба
12)Бензобак 1200р
13)Бензонасос 2шт 1000р/шт
14)Задняя правая фара целая 600р
остальные 200р
15)Передняя правая блок фара(хелла)без дырок,не потеют ближний/дальний+очки(крутилки на месте) 1200р+100р
16)Приборка с тахо и часами м10 Продано 1000р
17)Торпедо с небольшими лопинами+бордачёк без замка с воздуховодами+решётки+центрконсоль 1000р
18)Молдинги хром.Дверные с ушатанными резинками почти все 100р/шт
19)Стекла задние 3шт 800р/шт
20)Стёкла дверные правое одно(вроде зелёное)левых 2 400р/шт
21)Форточки две пары 300р/шт
22)Личинки комплект(2двери,багажник,зажигание,крышка б/б)с ключём-всё работает 1500р/комплект
23)Бампер перед+зад=хром хорошее состояние 1000р+800рПеред ПРОДАНО!
24)Фартук перед 400р
25)Хром почти весь(не помню какой детали нет)но... правая и левая удочка в грунте,левый бумеранг и вокруг него тоже в грунте.Состояние хорошее 100р/элемент
26)Радиатор печки или печка в сборе 800рили1500р
27)Обшивка бок чёрная(некомплект-без заднего правого треуг) 800р
28)Крышка багажника без дырок(верх грунт низ родная краска) 800р
29)Спойлер на багажник Зендер(лопнутый),но можно заклеить 500р
30)Брызговик зад правый(родной) Продано 150р
31)Коробки 4-хступки=2шт 1000р/шт
32)Капот 1500р
33)Корзина+диск сцепления+маховик 1000р
34)Маслонасос+цепь(не растянутая) 700р+200р
35)Трапеция дворников+моторчик 500р+500р
36)Трамблёр м 10 700р
37)ВВ провода(родные) 700р
38)Рычаги перед пар(целые не гнутые) 1500р
39)Крышка двигателя перед 500р
40)Помпа 500р
41)Блок без доков(отл.сост)с замками под вкладыши 1000р
42)Инжектор в сборе К-Jet(мех впрыск)=6000рИнжектор L-Jet в сборе 7000р(с е30,м10)
43)Коллектор выпуск+защита на него 700р+300р
44)Генератор 1000р
45)Стартер 1000р
46)Поддоны 700р/часть
47)Термостат BEHR 300р
49)Кардан в сборе 1000р
50)Штаны(выпуск) 700р
51)Ремни безопасности комплект без передних защёлок(которые на сиденьях) 1000р
52)Балка двигателя с опорой(амортизатор) 2шт 1500р
53)Кнопки,выключатели,релюшки и прочая мелочёвка 100р/шт
54)Плафоны освещения салона(отличное сост)+плафоны освещения номера(отл.сост) 300р/пара
55)Проводка по надобности
56)Стойка перед в сборе(опорник+пружина+стойка+аморт+диски тормозные+суппорта) 1800/сторона
57)Стабилизаторы(перед/зад) 500р/шт
58)Тормозные трубки,шланги+бензошланги В зависимости от узлов
59)Вакум с главным+бачёк 1000р
60)Главный цил.сцеп + рабочий 500р+300р
61)Задняя ступица 700р/шт
62)Крышка на фары(левая)Продана+пластиковая защита брызговиков 150р+500р/пара
63)Ноздри (состояние среднее) 200р/шт
64)Решётки(одна на 5,вторая на 4.Всмысле балла) 400р/параПРОДАНО!
65)Диски колёсные R13(3шт норм+1лучше прокатать+1 по любому катать) 1200р/все
На некоторые з/ч возможен торг.За опт скидка по любому!
Зависит от суммы
Чего точно нету:
1)Сиденья передние.
3)Коробки 5ст
4)Лобовика
7)Моторчик печки
Что есть:
12)Бензобак 1200р
остальные 200р
32)Капот 1500р
40)Помпа 500р
44)Генератор 1000р
45)Стартер 1000р
