Нужна консультация в покупке
Сообщение alex_day » 07 апр 2008, 10:11
B.Jack писал(а):+0.9
ну тыж видел что я с Украины.
+1 это по российски а у нас еще чегото себе замутить надо :)
Сообщение 23-ий » 07 апр 2008, 11:21
у вас обычно что-то если и мутится, то без 0,5 не обходится)
посколько всеравно второй раз бежать, то надо сразу 1 брать... или у вас недолив?
а по теме.
про мою машину тоже многие кричали дорого дорого. но как оказалось цена соответствует реальности)) о приобретении вообще не жалею... правда она у меня как любимая игрушка и многих вложений, какие совешил я совсем не требуется для ежедневной езды.
мотор я не трогал, коробку тоже, менял только подшипники да рычаги. сейчас вроде б надо поменять рулевые наконечники... а так проблем нет. корбка у меня мех.
готов попробовать помочь с осмотром визуальным. посадишь меня на хвост, сгоняем посмотрим.
B.Jack
Сообщение B.Jack » 07 апр 2008, 11:25
Ну, вкратце, что увидел на выходных. Значит эта коричневая трёшка. Кузов. вмятина водительской двери, вмятина заднего правого крыла, вмятина в крыше у угла люка, дыра в пассажирской двери в углу, рамка лобового стекла под замену ВСЯ. капот открывается плоскогубцами из салона и не с первого раза - "оборван тросик", следы несквозной коррозии, стаканы вроде целые. Кузов вцелом не производит впечатления дырявого гнилого карыта. При устранении описанных недостатков будет вполне... Но на яму машину не загонял и что там неизвестно.
Ходовая. Как выше сказал на яму не загонял, но проехаться удалось. В машине ничто не громыхает, стойки работают правильно. при скорости около 40-60 начинает бить руль, вероятно баланс колёс, но на самом деле может быть что угодно. При торможении и разгоне машину не уводит. Руль очень тяжёлый! ТАк и должно быть?ГУРа нет, но на жигулях, по-моему, руль полегче.
Двиг. Карбюратор. Безбожно стучат клапана. Двигатель работает ровно спокойно, как положено.
Коробка. Работает без нарекани. Но этот автомат УЖАС. Машина просто не едет! Либо это "поломатый" автомат, либо никому не рекомендую автомат.
Ещё по мелочам. Как видно на фотках примята морда - бампер, ноздри - под замену, из электрики, по словам владельца, не фунциклирует только аварийка. Разбита лобовуха. Ризана - хрень под замену.
Хозяин ниже 65 не опускается - не торопится продавать, если не продаст поставит просто без дела - летом приходит его Фокус.
На мой взгляд красная цена этому экземпляру 40 тыр.
И вообще - может кто-нить показать своё авто? Хочется знать как в идеале крутится руль, какая динамика авто, как едет. Уж очень разочаровал увиденный экземпляр.
Высказывайте свои мнения. Очень интересно. Не оставляйте вариться в собственном соку - нет у меня большого опыта по этой модели, а машинка пока ещё нравицо.
Сообщение 23-ий » 07 апр 2008, 11:31
ну да.. цену бы скинуть..
руль лично у меня крутиться легко... на ваз 2107 гораздо тяжелее..
хотя у меня 205 резина.
автомат можно заменить на ручку будет. но с мучениями...
не понимаю как это аварийка не работает. а поворотники работают?
колхозностей не заметил?
ну что те сказать... надо его ломать по цене. эти варианты просто ни себе. ни людям уже надоели...
сгниет ведь...
B.Jack
Сообщение B.Jack » 07 апр 2008, 11:43
Именно сгниёт.
Аврарийка - поворотники работают, скзал какая-то проблема с кнопкой - как-то неадэкватно работает-залипает-неотлипает, короче бумажкой как-то заткнута-застопарена.
Руль- может я разбалован своей машиной, но уж очень туго. У меня так крутился когда ГУР не работал вааще. А тут рейка и так тяжко. Короче ой.
А в чём муторность замены АКПП на МКПП ?
Что подразумевается под колхозом?
Сообщение 23-ий » 07 апр 2008, 12:04
колхоз это установка левых зч не относящихся к бмв.
а муторность смены коробки в том, что надомудрить педальный узел со сцеплением, рабочим и главным цилиндром. карданный вал. коробку..
консоль в бороде под механику. ну есть нюансов море.
B.Jack
Сообщение B.Jack » 07 апр 2008, 12:05
А вот ещё вопросег: по словам владельца машина использует 13 литров по пробкам Москвы - это нормальный расход для 2-х литров?
Сообщение 23-ий » 07 апр 2008, 12:05
да и намекнул бы хозяину , что кнопка аварийки стоит 1500 рублей. на разборках их нет)) кнопка аварийки в этом случае я думаю вполне ремонтопригодна))) но все же)))
просто она не фиксируется в выключенном состоянии.
B.Jack
Сообщение B.Jack » 07 апр 2008, 12:08
23-ий писал(а):колхоз это установка левых зч не относящихся к бмв.
Машина достаточно в прилично состоянии в плане оригинальности. ничего колхозного в глаза не бросилось.
А на кой что-либо мудрить - разве нельзя сразу купить всё готовое? Того же донора на з/ч найти?
Сообщение 23-ий » 07 апр 2008, 12:19
ну это уже твое дело...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 апр 2008, 13:08
Лёха, покажи человеку свой автомобиль, проконсультируй!
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 07 апр 2008, 14:13
Руль с 6-цилиндровым движком действительно крутится тяжело. 8)
Расход в 13 литров тоже вполне нормальный.
Динамика, может это после 4,0-литрового Ягуара слабоватая :) , хотя для начало надо отрегулировать зазоры в клапанах, возможно и карб посмотреть, может станет чуток резвее.
С кнопкой аварийки у меня были похожие проблемы, то включить немог, то выключить - разобрал, собрал все стало нормально :lol: [/list]
B.Jack
Сообщение B.Jack » 07 апр 2008, 14:32
Madman писал(а):Руль с 6-цилиндровым движком действительно крутится тяжело. 8)
Данке. А-а ...
А почему руль именно на М20 тяжёлый?
А ГУРы на трёшки ставили?
Кнопка аврийки самая малая из бед - уж новую заказать в крайнем случае не смертельно.
Вот и я говорю: данный агрегат, да ещё и в паре с автоматом - ну уж очень расстроил. Можь есть у кого аппарат в тонусе?
З.Ы. Вот расход конечно впечатляет - мои 4 литра в Московской пробке едят 16-17 литров, а по трассе как этот бимер - в 11 литров укладываюсь. А тут двиг в два раза меньше. Может это автомат такой прожорливый? Механика поди ж порезвее и поэкономичнее будет?
Сообщение 23-ий » 07 апр 2008, 16:40
ну что ты хочешь от двигателей разного поколения и карбюратор не сравнивают с инжектором.
Валентин Screw а чего свой показывать? смысла нет. такой врятли найдет. это раз. а 2 то, что у мя больше игрушка чем машина на каждый день.
Сообщение Shark-E21 » 08 апр 2008, 08:21
Если аппарат расстроил - не брать однозначно... Тем боле, с таким просмотром и результатами, которые отписал - я бы и за 40 не взял бы...
