На днях перестал работать вентилятор, разобрал все это дело, просветил цешкой, оказалось "плюс" потерялся, хрен бы с ним, но после прочисток стал очень сильно жужжать.
Интересует где можно найти такой вентилятор, от чего может подойти. Может можно приколхозить печку от чего-н другово печку целиком?
Машина e21 316 81г
Замена печки и вентилятора
- никита
Re: Замена печки и вентилятора
нафига всю печку колхозить то? сними и отремонтируй родную печку, поменяй щетки на вентиляторе, делов то....
Алексей26
- Гараж: Нет у меня больше BMW...
От е 30 двигатель станет!А вот крыльчатки надо будет подгонять под нашенский размер!И что значит сильно жужжит?
Пока разбирал печку походу сломал вентилятор, он крутит и походу за что-то задевает или встал как-то не так и из-за этого ужасное жужжание
Алексей26
Цепляет он за крышки которые накрывают его!отпусти скобу которая держит двигатель,прокручивай крыльчатку вручную и тем самым отцентруешь!Да вот еще посмотри чтоб крышки крыльчатки стали в пазы и зафиксировались
PredeL
посмотри базу знаний и поиск по печкам которые ставились на е21 .
после WD он у тебя и начал шуметь т.к там подшипники скольжения ... гряз ..... будет шуметь ини какая замена щеток тебе не поможет как советуют выше
с е28 и е30 подойдет если у тебя behr / если sofica то нет
из-за этого я вытащил софику и поставил behr заняло у меня это 2 часа
и поствил туда почти новый вентилятор от е28 . Если будешь менять печку то купи заранее поролон на 5 и 10мм он тебе пригодиться для ремонта печки . Отсутствие тепла обычно появляется когда отсутствует уплотнение вокруг радиатора печки который сделан из поролона. Моешь чистишь убираешь старое гуано . и будет все гуд
вот бэхр и вентилятор от е28 недавно делал
Всё правильно V_Serjo написал - шум не связан со щётками, а со втулками в подшипниках скольжения. Ставить новый или от е28/е30 в хорошем состоянии..
- никита
V_Serjo
пять раз перечитал то что пишет предел и так и не понял откуда такая уверенность что дело во втулках? больше похоже на то что крыльчатка начала задевать за кожух т.к. моторчик криво поставил
Печка кстати Sofica, раньше работал нормально, но после того как я начал снимать крышки на неснятой печке, походу что-то там напортачил и теперь вентилятор работает как реактивный самолет)) Если на него давить, то такого шума нет. Может его отцентрировать как-то можно? Поездил по разборам, там вообще ничего на такие старые модели нет((
- никита
А как вытащить все это дело? Торпеду нужно снимать? Спасибо.))
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
@gent007 писал(а):А как вытащить все это дело? Торпеду нужно снимать? Спасибо.))
капот открой. ниже лобового стекла есть щиток, прикручен, если правильно помню, 3 шурупами.
сними и все увидишь
- fopmaceft
а в салоне как разобрать остатки печки? у меня не получалось. Шумит кстати сильно на 1-я скорости работает только после переключения с более высоких и тосол на педальку газа течет.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
контакты:
ICQ 260544517
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 14 гостей
