После снятия ГБЦ обнаружил в блоке М20 трещины соединяющие колодцы болтов, крепящих ГБЦ и каналы охлаждения.
всего 3 трещины на разных цилиндрах.
подскажите, как лечить. сварка? футорки? клеи? вариант поменять блок не предлагать - нет такой возможности пока.
Трещины в блоке м20. как лечить?
Re: Трещины в блоке м20. как лечить?
Arhi-str писал(а):После снятия ГБЦ обнаружил в блоке М20 трещины соединяющие колодцы болтов, крепящих ГБЦ и каналы охлаждения.
Активизировав мои телепатические способности, пришел к выводу, что в даной ситуации, выбирая из сварки, футорок и прочее наверное попервах стоило бы выбрать фотоаппарат.
Не парься по поводу этих трещинок ! Я еще не встречал не одного блока м 20 без них!!! И все они прекрасно живут полноценной жизнью!Короче трещинки никак ни сказываются на работе! ни где ничего не течет и не травит! А образовались они из за кривых ручек механиков которые снимали голову и перед тем как ставить обратно не продули резьбы в блоке, а там куча мусора масла тосола!И когда закручивали туда болты стенки не выдержали давления и лопнули! Но если тебя они так тебя напрягают то сделай как я посади голову на шпильки!Закажи у токаря из определенной марки стали возможно с последующей термообработкой и перед вкручиванием посади их на герметик типа локтайт! голову протягуй моментом 60н внесколько этапов поскольку резьба на новых шпильках немного просаживается!
Arhi-str
понял. спасибо. ты меня очень очень успокоил ))
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Arhi-str
Arhi-str
варианты решения предлагают разные:
1) снимать блок и делать футорки/ввёртыши на перманентном Локтайте.
2) "Автор у меня такая же ситуация была, трещены в 5ти колодцах из восьми. Я залил Хай Гир и ездил дальше, при этом копил на новый мотор и иже с ним. Хай гир помог кстати, я пол года на нем еще ездил и никакой эмульсии, ОЖ не уходила. А сейчас я уже год на м20, доволен как сытый удав. Эти трещины у большинства обладателей м10, не ты первый не ты последний."
3) Решение вместо футорок - "при увеличении резьбы вы тем самым ещё больше ослабите место трещины , зачем делать лишний гемор когда всё просто , перерезаешь резьбу на 12 шаг 2 вытачиваеш шпильки сожаешь на резьбовой герметик и в путь , для 100% надёжности есть оч тонкие 1.2 мм манжеты их на шпильки под бошку , весь гемор из за пространства между шпилькой и отверстием в головке через которые просачивается ож . проверенно , ходит вторй год ."
4) предложили заварить электродом по чугуну. сварка будет на предмет герметичности. в плане прочности сварщик ничего не может обещать.
кто что посоветует???
Arhi-str писал(а):4) предложили заварить электродом по чугуну. сварка будет на предмет герметичности. в плане прочности сварщик ничего не может обещать.
заварит он только верх. чтобы проварить все трещину - нужно все это "оболгараживать".
Мы когда-то считали - если качественно все делать, то блок поменять дешевле
mike 19rus
блок шлифануть по плоскости и забить. болты ГБЦ новые поставить.
Юра323
Мужики.а подскажите пожалуйста ГБЦ м-20 можно заварить??? В книге вроде написано что она из алюминия.
Юра323 писал(а):Мужики.а подскажите пожалуйста ГБЦ м-20 можно заварить??? В книге вроде написано что она из алюминия.
alex_day писал(а):Мы когда-то считали - если качественно все делать, то блок поменять дешевле
- Valeron315
alex_day - он про ГБЦ спитав, а аргоно дуговой сваркой бес проблем мож заварить, думаю ето будет более бюджетнее чем блок чугуновий варить...
не дочитал. а гбц кстати тож не дефицит, но да, ее варить не так уж и сложно
Arhi-str
mike 19rus писал(а):блок шлифануть по плоскости и забить. болты ГБЦ новые поставить.
а что болты то дадут? и зачем шлифовать тогда?
