Мне почему-то кажется что это тормозные диски. А люфт у колёс из-за ступичных подшипников есть? Только хорошенько проверяй.
Задним ходом пробовал несколько раз тормозить?
МАШИНУ ТРЯСЕТ!
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
пробовал и назад и вперед. одно и тоже
люфта нет, подшипники только поменяные, поставлены по камасутре((
грешу все-таки на суппорт и плохой ход поршня(
хотел загнать на стенд для испытания. но у нас тут поблизости нет(
а далеко ехать на ней - страшно)
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Для того чтоб машину трясло надо чтоб тормозной диск хотя бы один был восьмёркой если при торможении у тебя руль из рук стремится это означает, что с передними тормозами проблема. Если руль стоит на месте, а авто мондражирует, то скорее всего что то сзади. Посмотри крепление кардана, муфты, состояние подвесного и крестовин.
При разгоне есть какие вибрации? или только при торможении?
В отпущеном положении суппорта распускают диски тормозные? Все 4?
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
так-с, руль мандражирует при торможении
при разгоне таких проблем нет. заднюю часть значит можно отсечь от проблемы.
сегодня попробую проточить тормозные диски передние
+вопрос:
может такое быть из-за того что колодна сточена не ровно и стоит не плотно к диску, а под углом? может просто поршень перекашивает. из-за этого такая фигня?
+вопрос:
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
кароче, при езде назад и торможении ничего не бьет и все ровно)
не понимаю ничерта)))
- KreySlider
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
У меня тоже руль дрожит и из рук вырывается при торможении. Тоже кузов подрагивает. Только мне так ездить нисколько не страшно, я уже привык... =)
Месяц назад поменял передние рычаги (были разбиты в хлам), стало колбасить раза в 3 меньше. Еще у меня были кривые стальные диски, сейчас стоит лето на ровном алюминии - тоже по-лучше стало. А еще у меня кривые тормозные диски, подгнившие по краям, колодки тоже не гуд... Так что выбирай, какая причина тебе ближе... =)
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
проточи диски и поставь новые колодки. на говне ненадо ездить. эти кривосточеные колодки трутся к диску местами, вырабатывая его тоже местами контакта и когда всё притрётся и колодки и диски будут волнами.
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
у меня все перебрано) диски балансированы;)
не менял только втулки стабилизатора спереди которые ну и аморты не менял
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
ребята все оказалось гораздо проще)
просто один поршень на правом переднем суппорте подкисает) и плохо двигается)
после разработки тормозила нормально) но за ночь все вернулось обратно((
так что надо менять поршень ну или суппорт целиком)))
может кто продает?
может кто продает?
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
мужикиии
не знаю что и делать)
перебирал суппорт уже дважды, поставил новый ремкомплект + оба поршня новые
прокачал (литром!!! тормозухи) суппорт
и все равно такая же беда(((
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
так, еще один симптом - когда движешься под уклоном вперед (градусов 25-30) тоже тормозит нормально(( и когда назад едишь тоже норм(
может это регулятор давления глючит?(
хотя он к переднему суппорту отношения не имеет(
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
Mumx писал(а):мужикиии
смазывай поверхность цилиндра.
посмотри в базе знаний, там есть подробности
- Mumx
Re: МАШИНУ ТРЯСЕТ!
блин) я же не дурак)
все смазано намазано тормозухой
и поршень, и стенки цилиндра
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 32 гостя
