помогите с М10
zhila
Re: помогите с М10
Сообщение zhila » 30 апр 2011, 08:13
бобину поменял
zhila
Re: помогите с М10
Сообщение zhila » 30 апр 2011, 08:20
при вращении стартером на выходе с индукционного датчика должно быть 1.5-2 вольта, у меня 0.2, менял 2 трамплера, на обоих 0.2-0.6, в чём может быть проблема... зазор между контактами 0.5
Ouzr
Re: помогите с М10
Сообщение Ouzr » 30 апр 2011, 21:42
HEKPOMAHT писал(а):Где вы увидели массу на коммутаторе?! На какой схеме?! Это не совковый трехконтатктный коммутатор, где "-" и один из контактов индукционного датчика прриходят на корпус. У нас как "+", так и "-" приходят через фишку.
Как именно прыгает тахометр? Если он глючит, значит это точно не катушка, не вв провода, не бегунок, не крышка. Остается: индукционный датчик в трамблере ( проверь зазор между усиками), сам коммутатор (который отдельно не проверить) и провода. Проверь целостность всех проводов и из изоляцию
Вот здесь (viewtopic.php?f=1&t=5168&start=30#p80779) схема, там масса на коммутатор приходит.
zhila
Re: помогите с М10
Сообщение zhila » 03 май 2011, 00:19
перевелись умельцы?
Re: помогите с М10
Сообщение Artemy 323 » 03 май 2011, 21:03
zhila писал(а):перевелись умельцы?
ага! одни лохи остались!!!!!
Re: помогите с М10
Сообщение Chewbacca » 04 май 2011, 00:51
Ouzr
Повторяю: масса коммутатору не нужна (на его корпус), потому что минус (как ты называешь масса) приходит через фишку. Это хорошо видно на фото. Т.е. можешь в воздухе коммутатор держать, он не утратит работоспособности.
Геннадий Новожилов
Re: помогите с М10
Сообщение Геннадий Новожилов » 13 май 2011, 02:41
Вечер добрый,Разочаровавшийся в своих собственных силах ищу помощи(двигатель М10 джетроник): после капиталки двигателя машина проработала 15 минут на повышенных оборотах и заглохла(с концами), в ходе поисков установил, что на форсунках нет сигнала, сдергивал фишку с форсунки и замерял напряжение на питающих проводах, оно. когда крутишь стартер. выдает 3 В, для эксперимента к этим проводам подключал 12 Вольтовую лампочку и получается что она загорается в момент включения и в момент выключения стартера, просто мгновенно моргнет и погаснет, сперва грешил на трамблер=> заменил. не помогает, заменил коммутатор тоже самое, неужели ЭБУ мозги любит, как это точно подтвердить удовольствие то не из дешевых или дело в другом?Кто что знает прошу откликнуться.
irakly
Re: помогите с М10
Сообщение irakly » 20 май 2011, 14:56
Всем привет, у меня была точно такая же проблема, скачки оборотов постоянное дерганье на малых, а в конце машина заглохла, менял свечи по 10 раз, провода, а в конце отдал одному умельцу, оказалось что сгорел датчик хола, он мне его перемотал заново поставил и машинка заработала как часы, и дури появилось и на малых хорошо едет не дергается! у меня М10, 1,8 мех инжектор! 1982г!
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
vados120
Re: помогите с М10
Сообщение vados120 » 01 июн 2011, 16:01
может просто быть витковое в бобине!будут пропуски!
zhila
Re: помогите с М10
Сообщение zhila » 08 июн 2011, 08:31
всем кому интересно, проблема была в том, чт был люфт в трамплере, устранили с помощью шайб и всё ОК
shredder
Re: помогите с М10
Сообщение shredder » 09 июн 2011, 12:29
zhila писал(а):всем кому интересно, проблема была в том, чт был люфт в трамплере, устранили с помощью шайб и всё ОК
Нука-нука поподробней, какие шайбы и куда?
moto-rist
Re: помогите с М10
Сообщение moto-rist » 08 янв 2013, 13:18
ПРивеТ
М10 518 БЕХА
Снимаешь трамблер, и там между шестеренкой вала трамблера и корпусом трамблера установлены шайбочки железные, и текстолитовые. Замена производится следушим образом :
затачивается штырь, диаметром 8 мм так чтоб получилась выколотка
Стачивается на болгарке конец штыря, который фиксирует шестерню на валу трамблера.
Выбивается этот щтырь с помощью выколотки, ставится шайба потолще, чтоб осевой зазор был 0,15.
Одевается шестеренка обратно и ставится трамблер на место.
А если этого не сделать, то вал трамблера будет ходить вверх-вниз, а когда он так ходит, бегунок смещается влево=право (шестеренка привода, косозубая ведь) и получается нестабильное зажигание.
