Ведь стабилизатор имеет недостаток -разгружает внутреннее колесо на повороте
Стабилизатор поперечной устойчивости
- Volk
Чем так плох крен кузова
318 была
- Константин
При повороте внутренние колёса разгружаются относительно прямолинейного движения, а стабилизатор наоборот прижимает приподнявшуюся стороноу обратно.
При повороте внутренние колёса разгружаются, а наружние нагружаются. Сцепление с дорогой при такой разбалансировке не самое лучшее.
Вот когда люди переходят эту грань начинается занос.
- Константин
- Volk
колесная пружина прижимает колесо к дороге сильнее
при работе стабилизатора
стабилизатор тянет наружнее колесо вверх
если стабилизатор будет очень жестким то при большом крене колесо может отрваться от дороги ( т.е. пока хватает веса машины пружина работает на прижимание,когда вес =0 на одной стороне -то сжатая пружина уже не прижимает колесо к дороге)
вроде так
вроде так
318 была
- godz320
Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля предназначен для повышения управляемости и уменьшения крена автомобиля на поворотах . На повороте кузов автомобиля одним своим боком прижимается к земле, в то время как второй бок хочет уйти «в отрыв» от земли. Вот в отрыв-то, ему и не дает возможности уйти стабилизатор, который, прижавшись к земле одним концом, вторым своим концом прижимает и другую сторону автомобиля. А при наезде какого-либо колеса на препятствие, стержень стабилизатора закручивается и стремится побыстрее вернуть это колесо на свое место.
http://auto.maxiworld.ru/index.php?go=Pages4&file=print&id=45
там кстати и наша подвеска на рисунке есть один в один
- Константин
