подскажите по м20.
Re: подскажите по м20.
Сообщение Shark-E21 » 27 июн 2011, 19:40
В паре мест должна быть установлена направляющая втулка - вот там и шире. Но в целом - болты немного болтаются в ГБЦ. В комплекте с болтами шайб нет - бери их от старых болтов. Без шайб ставить нельзя, разумеется...
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 28 июн 2011, 07:50
оппа.
если поставить шайбы. то они перекроют отверстия в масляные каналы для смазки осей рокеров.
а вот про втулку... что за втулка и где стоять должна?
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Сообщение Shark-E21 » 28 июн 2011, 23:47
Ничего шайбы не перекроют. Те отверстия, которые естьна части опорных площадок для болтов - в смазке рокеров роли не играют. Коромысла смазываются через эти самые оси (внутри подача масла через отверстия), а оси сверху поливаются из масляного душа (изогнутая такая трубка, проходит вдоль всей ГБЦ).
Втулка - снизу, как раз в двух отверстиях. Вернее, она в блоке и должна входить в более широкое отверстие на ГБЦ.
Arhi-str
Сообщение Arhi-str » 29 июн 2011, 14:48
она же маленькая втулочка. а у меня сверху ГБЦ отверстия увеличены. будто на большего диаметра болт хотели поставить.
Сообщение Artemy 323 » 29 июн 2011, 20:41
Arhi-str писал(а):Приехали новые болты ГБЦ. Примерил в блок заворачиваются нормально. в ГБЦ же в паре мест отверстие под болт явно шире и болт гуляет там. В этом есть что-то страшное? забить на это или искать другую ГБЦ? так то туда вроде ничего не должно попадать. А если и попадет - сверху шляпка болта закрывает.
и еще вопрос болты пришли с головкой под звездочку. с ними в комплетке должны быть шайбы? или в варианте с такой головкой шайбы не ставятся?
шайбы старые ставь
