сильно льет м10б18
kostyanm5
сильно льет м10б18
Сообщение kostyanm5 » 05 сен 2011, 10:10
не могу победить карбюратор,на м10б18 бывшие хозяева поставили колхоз,карбюратор дааз 2140,и вот с ним машину очень сильно льет даже на холостых,черный дым из трубы,независимо от регулировок и мотор не набирает больше 3000 об,подскажите,может кто-то разбирался уже с этим чудо устройством?заранее спасибо
bmw m5 e34
bmw 318 e21
Re: сильно льет м10б18
Сообщение Artemy 323 » 05 сен 2011, 10:24
надо выставить уровень топлива в поплавковой камере на горизонтальной площадке( чтоб уровень был посередине наклонной плоскости в поплавковой камере)это при условии, что запорная игла держит уровень.
проверяется либо насосом качаешь в ручную(чего нет в бмв) либо крышку снять перевернуть поплавками вверх и ртом создать мизерный вакум в штуцере для подачи топлива и языком заткнуть. скажем секунд 10 языком должен ощущать вакум в штуцере .
потом с жиклёрами проблема там карб расчитан поди на 1600 у тебя 1800 те жиклёрорв что стоят с завода не хватит, по этому видимо там поставили большего диаметра, но не попали в размер.надо посмотреть диаметр диффузоров может он совпадает с родными карбом и тогда если совпадает можно тупо жиклёры по книге поставить как на родном должно ехать и работать норм.
есть вариант просто купить карб родной, тут где то дитту 32/32 продавали, если он от 1800 может и не стоит велосипед изобретать?
Сообщение Han Solo » 05 сен 2011, 16:24
обратка подключена ?
Сообщение Artemy 323 » 05 сен 2011, 16:48
V_Serjo писал(а):обратка подключена ?
в таком карбе нет обратки.
карб почти с классики типа вебера
Сообщение Han Solo » 05 сен 2011, 18:14
понятно....
как на 2107
Сообщение Artemy 323 » 05 сен 2011, 18:53
понятно....
как на 2107
ага... только нижняя часть карба немного по другому выглядит.
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 05 сен 2011, 23:27
спасибо,буду пробовать,игла держит,я насос снимал вручную накачивал бенз,когда набирает уровень перестает качать насос,а по уровню просто не нашел мануал на это чудо устройство,не хотелось бы другой карб покупать,потому что хочу инжектор поставить,а пока поездить на том что есть,еще один вопрос,предыдущий хозяин говорил что в трамблере рассыпались какие-то грузики,но кроме датчика холла и бегунка не нашел в нем никаких деталей больше,может я что-то не так представляю как выглядит?
bmw m5 e34
bmw 318 e21
Сообщение Artemy 323 » 06 сен 2011, 09:44
в трамблёре есть центробежное опережение зажигания (грузики и пружинки), если их там нет или центробежник не работает, то 3000об, как раз по этому только и набирает. под датчиком хола всё и найдешь ну или ничего, раз рассыпалось значит удалили.
короче купи другой трамблёр, только чтоб он подходил по параметрам к двигателю.
в камасутре в таблице посмотри, чтоб по номерам подходил.
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 08 сен 2011, 19:50
а дайте пожалуйста ссылку на эту камасутру?я думаю можно подобрать по коммутатору если непонятки с номером трамблера?вроде бы больше никаким устройствам в машине нет разницы какой тип трамблера?
bmw m5 e34
bmw 318 e21
Сообщение alex_day » 08 сен 2011, 21:12
kostyanm5
подпись у меня прочитай
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 27 сен 2011, 22:16
вобщем поменял трамблер,прислали от 518 е28 инжекторной,номера совпали с моим,только ваккумник на нем раза в два больше,теперь с машиной происходит следующее:лить ее перестало,косяк был в постоянно приоткрытой второй камере карба,но машина по прежнему затыкается на 3000об,но если долго держать тапку в пол,отчихается,отплюется во впуск и выпуск и набирает да 5000об,причем после прохождения порога в 3000об набирает вполне резво,на низах едет нормально,работает ровно,выхлопом дышать можно,никаких посторонних запахов,но вот это чудо с умиранием на 3000 всю голову сломало,еще правда жду заводской карб
bmw m5 e34
bmw 318 e21
kostyanm5
Сообщение kostyanm5 » 30 сен 2011, 22:18
вылечил автомобиль свой,подкинули трамблер от е30,друг попросил проверить на моей машине его,и о чудо,мотор мой с ним заработал идеально,машина едет,не льет,вобщем проблема была в двух трамблерах,и одном недобросовестном продавце к счастью не из нашего клуба
bmw m5 e34
bmw 318 e21
