ГОГИмобиль)))
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: ГОГИмобиль)))
ниче, все правильно, мы тоже по чуть есть там.
BMW 320/6 E21 1979
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
storozch писал(а):Парни, просветите. что это за мировой реестр е21
да это громкое название одного сайта по е21:
http://www.bmwe21register.com/
типа регишься и так у них база пополняется..
ЗЫ:обратите внимания сколько навороченых акул в Голландии)))))
- DEMETRISS
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
здарова ,народ!
как отдыхается?)))
Есть одна фишка,может я и ошибаюсь,НО:
вот мой руль:
правая нижняя кнопка сломана была(так и купил),всёб ничо,только падла именно на эту мёртвую голубую кнопку часто палец попадает,когда посигналить надо....снял кнопку с данного донора:
316 е21
принёс домой,ЧИОРТ!!!! кнопки разные!!! у меня плоская,но широкая, с донора она узкая,но выпуклая, и пластины под ними разные и крепление, вот вам и одинаковые рули:
...есть подозрение что кнопки разные на верх и низ,дома проверю,тут на компе в офисе порылся,вроде все кнопки на руле одинаковые, значит рули при кажущейся схожести всё таки не идентичные. Кнопка теперь работает,но заметно выпирает...походу есть рули до и рестайл?)))))
Всегда был очень сильно уверен что 2х одинаковых бмв не бывает,невозможно взять и поставить рядом 2 одинаковые бэхи, скорее всего будет куча кучная отличий,не смотря на одинаковый шильдик и год выпуска))))
как отдыхается?)))
вот мой руль:
316 е21
Последний раз редактировалось ГОГИ 03 янв 2012, 15:52, всего редактировалось 2 раза.
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Итоги года(точнее осени) 2011:
СДЕЛАЛИ:
-заварили выхлоп за штанами
-подварили резонатор
-поменяли прокладку на выпускной коллектор(матизовский -4К, потом сгорела,не было гроверных шайб)
-поменяли свечи на Бриск
-поменяли лампочки поворотников, стоп-сигналов и заднего хода, стояли двухконтактные!!
-поменяли насадку на глушак(от е23)
-поменяли уплотнитель водительской двери
-настроили ХХ, почистили камеру карба
-поменяли топливный фильтр
-поставили варенный моторчик на брызгалку
-поменял дворники(хотя старые жаль,родные, бошевские)
-купил комплект всесезонка Пирелли б/у
-4 шт соски на безкамерные шины
-сменил сосок(пропускал передний левый баллон)
-поменял воздушный фильтр
-поменял масляный фильтр+на запас ещё один
-долил тормозуху
-долил дистиллированную воду
-купил пыльники от москоля на гранаты(внутренние) и смазку манноловскую
-поменял масло Ремко 15/40
-набалдашник на скорость
-дор гард-
-поменяли на левых гранатах пыльники(с М2141) -
-поменяли шрусы на правых пвльниках
-не заряжал аккум,перекинули плетёнку,нет заземления
-резинку на глушак от нексии
-поменял переднюю правую пружину
-заказал кожу на скорость( короткая,выбросил)
-поменял свечи с бриск на NGK(Жапан) - на электронное зажигание,у меня контактное,свечи сгорели,все 4!
-купил брелок
-сняли ГБЦ, искали течь масла, настроили клапана
-шланг на помпу москвич
-комплект прокладок ГБЦ (турецкие,под ГБЦ испанская)
-линзы 2шт
-эмблема на диски 4шт
-матизовские стабилизаторные резинки
-крестовой ключ баллонный
-купил обода на дальний свет -2шт
-антифриз Феликс5кг+3Л дистилировки
-заткнули течь масла –
-чехол от тики на скорость
-поправили пружину капота,теперь он захлопывается и отхлопывается
-поставили 2 фары хелла на дальний и подключили их(в обмен на 2 линзы от е34)
-устранили течь главного цилиндра сцепления+пружина от нексии 7К
-геру засыпали в радиатр был запах антифриза в салоне
-подшипник на левое переднее колесо поменяли
-колодки SCT Германия
-6К шпильки жигули на правый суппорт
-болты на переднее правое и заднее левое колёса поменяли на бмвешные
-гитару поворотников поменяли
-поменяли стабилизатор и сайленты на б/у
-долил масла 4Л -40 Пемко
-достал кнопку на зеркала заднего вида
-поменяли правое зеркало заднего вида
-поменяли бобину на целую
-поменяли ручку стеклоподъемника на пассажирской двери
-подогнали 2 поворотника
СДЕЛАЛИ:
-долил тормозуху
-дор гард-
-купил брелок
-линзы 2шт
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
предлагают рекаро для е21, ставить? или свои оставить,мои сломаные замки,когда назад кто-то залазиет не очень удобно,НО.....кто из водителей BMW заботится о пассажирах,когда даже сам концерн не заботится почти)))))???
Обшивка на них родная, мокка, не охота расставаться. Если перешивать,то уже дорогова-то встанет наверное...
- Valeron315
Re: ГОГИмобиль)))
ГОГИ а за скоко у вас рекаро продают и в каком они состоянию-так интересно...
Ну если непотрепанньіе а состояние близко к идеалу и ценник нормальньій то грех непоставить...
- DEMETRISS
Re: ГОГИмобиль)))
нууу, это решать только тебе, если тебя в родных все устраивает то может и не нужно, а механизм ведь можно исправить) Но если рекаро за хорошую цену, и именно родное, то что тебе мешает их взять? А там уже думать хочешь ставь, а хочешь пусть лежат до лучших времен... или продашь потом)
BMW 320/6 E21 1979
- DEMETRISS
Re: ГОГИмобиль)))
может они вообще от какого то японца там, тогда их ценность не столь велика
BMW 320/6 E21 1979
- ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
DEMETRISS писал(а):может они вообще от какого то японца там, тогда их ценность не столь велика
не,точно для е21:
Последний раз редактировалось ГОГИ 06 янв 2012, 08:23, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 105 гостей
