не заводится бумер :(
ALPH
Сообщение ALPH » 04 дек 2011, 17:35
не заводится бумер, искра есть,бензин есть, зажигание максимум раннее, даже не схватывает свечи сухие
в одном бензо фильтре есть, а в другом мало бензина, в баке литров 10
карбюраторный, двигатель m20b20
бумер 82 года. Заводился с одного нажатия кнопки, проблема была в высоковольтниках 2,5,6 цилиндров, поменял провода, крышку трамблера скидывал и обратно поставил, порядок проверил и начались капризы
SAN318i
Re: не заводится бумер :(
Сообщение SAN318i » 05 дек 2011, 09:15
А для чего зажигание "максимум раннее"?
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
Сообщение Shark-E21 » 06 дек 2011, 19:20
Предполагаю, тобы завелось. Попробую эфира пшыкнуть - должно хотя бы начать чихать.. Если и этого нет - с зажиганием беда...
ALPH
Сообщение ALPH » 16 янв 2012, 07:47
все спасибо перевыставил метки, зажигание поновой поставил,провода переткнул,перезачистил, завелась)так и не понял в чем была засада
Tsoy
Сообщение Tsoy » 05 фев 2012, 23:06
видать метки сбил или провода попутал (
