Покраска дисков...
- Тема
Ребята, я прекрасно понимаю, что лучше красить порошком, но не потянуть мне будет сейчас пескоструй по 600р за колесо, потом еще покраска около 1000р за колесо, да еще и резину купить надо, а это еще 4000 как минимум... А мне еще кузов делать надо
я не олигарх, по этому на это лето попытаюсь диски немного освежить, а к следующему сезону уже постараюсь все сделать по технологии, честное космонавтское
теперь есть трицатко... цвет марковка
Тема писал(а):Ребята, я прекрасно понимаю, что лучше красить порошком, но не потянуть мне будет сейчас пескоструй по 600р за колесо, потом еще покраска около 1000р за колесо, да еще и резину купить надо, а это еще 4000 как минимум... А мне еще кузов делать надоя не олигарх, по этому на это лето попытаюсь диски немного освежить, а к следующему сезону уже постараюсь все сделать по технологии, честное космонавтское
пескоструйка стоит 150 руб .покраска 500 примерно
- Тема
Vaganov Sergei писал(а):Тема писал(а):Ребята, я прекрасно понимаю, что лучше красить порошком, но не потянуть мне будет сейчас пескоструй по 600р за колесо, потом еще покраска около 1000р за колесо, да еще и резину купить надо, а это еще 4000 как минимум... А мне еще кузов делать надоя не олигарх, по этому на это лето попытаюсь диски немного освежить, а к следующему сезону уже постараюсь все сделать по технологии, честное космонавтское
Мне немного другие ценники называли
- Bac9Tka
Re: Покраска дисков...
подниму тему
чем обработать алюминиевый диск, чтобы предотвратить его окисление?
вдруг под краской алюминий снова начнёт киснуть и вспучит её...
или же порошковая краска предотвращает такой эффект?
BMW E21 318i 1980 новая жизнь
BMW E21 315 1981 донор
- fiting
Парни, я усебя в Гомеле на вогоноремонтный завод отдавал. Сделали отменно - отпескоструили, серебристым (был ещё чето вроде фиолетового цвета
) полимером задули. Сие удовольствие стало в сущие копейки- около 50 вражьих рублёв за 4 катка. Было это года 3 назад. Езжу по - возможности - надо ехать - еду. С покрытием все нормуль.
- R2-D2
Bac9Tka
Дело не только в порошковой краске, но и лаком которым покрывают сверху.
Любую алюминиевую деталь можно защитить от окислов с помощью лака
- Bac9Tka
купил специальную краску по аллюминию от роберло, но ещё не красил. надо старую ободрать. думал сам отпескострую с помощью компрессора, еле еле слезает. видимо давления маловато...
пробовал машинкой с щёткой ободрать, тоже с трудом выходит. а в труднодоступные места и вовсе не подобраться. наждак тоже плохо берёт краску. вот немцы красили....
- Valeron315
- buxara
Re:
pavelptz писал(а):чтобы покрасить диск, нужно: его сначала отпискаструить (пискотруйный пистолет стоит 600руб).
потом красить полимером (200 руб на диск) (получается абсолютно офигенный результат)
+долговечность
+сглаживает неровности (небольшие)
+практически как новый
+нетребует дополнительного ухода
-трудно найти сам порошок
-не очень, но сложный тех.процес
либо
отдать в покраску к кузовщикам или самому с краскопульта или накройняк с балончика (от 300р до 1200р)
-недолговечность
-нужно грунтовать и шпоклевать
-практически как новый(но не надолго)
-требует дополнительного ухода как за кузовом (полировка
обязательна)
-очень быстро пачкается
-вобщем сплошная бутафория
*цены приведены города Петрозаводска
делай вывод сам!
я лично ищю материал для хромирования, а именно хромовый ангидрид везде продается только по 50кг, на развес не могу найти
я учился на полимерные покрытия, и соглашусь что лучше не будет, дороговато выходит, но хочу на своих тоже самое попробовать!! если получится отпишусь!!
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
8-918-45-91-371
Если диски очень затрёпаны и есть сильные окисления то песочка не поможет и порошковую окраску не стоит применять т.к она спекается в печи и если будут коррозийные "ямки" под нанесенным порошком то при нагревании в печи там образуется дырдочка
Нанесение полимера самый продвинутый вариант . Для обычной покраске нужна грунтовка с содержанием алюминия ,обычный грунт , краска , твердый лак
- R2-D2
А какая разница между "полимерной" и порошковой? Просто посмотрел гугл, там везде пишут что мол полимерная это та же порошковая
И еще как красить диски порошком\полимером при том что бы еще потом можно было сделать полированную полку?
VIC писал(а):А какая разница между "полимерной" и порошковой? Просто посмотрел гугл, там везде пишут что мол полимерная это та же порошковая
И еще как красить диски порошкомполимером при том что бы еще потом можно было сделать полированную полку?
Это одно и тоже . Порошки разные по составу (разное время спекание) есть конторы которые часами в печи держат (точно не помню сколько но вроде до суток ... там мне диски на следующий день отдавали) ,а есть в которых изделие готово через 10 минут там разные порошки и разные цены . 2) Разные методы нанесения в основном это электростатический
У нас появилась контора которая использует погружение изделия в вану с краской ,все хочу туда съездить посмотреть . Еще появился вариант окраски деталей под хром ,сам туда не ездил и видел только окончательную работу. Прочное покрытие , выглядит как хром и цена обычной полимерки
пара фоток (все диски конечно прошли обработку на токарном станке и правку, ЦО)
спекание сутки .. очень прочное покрытие
это делал Андрею из Москвы (тоже сутки висели)
тут окраска двумя порошками (пришлось заклеивать поверхность )
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
VIC писал(а):И еще как красить диски порошком\полимером при том что бы еще потом можно было сделать полированную полку?
тоже есть такая задача вот с этими дисками
я думаю это делать так
1) работы на токарном станке ...вот так
2) пескоструйка
3)обклейка поверхностей которые будем полировать или нанесение маски вручную
4) статическое нанесение порошка
5) снимаю обклейку перед печкой ,если подобрать маску которая держит температуру то оставляем
6) сушка
7)если маска... то снимаем . если был шаблон то готово к полировке
9) покрываем лаком
я так это вижу ..если есть мысли поправляй .
