Приборка от е34
Приборка от е34
Всем добрый день. Собственно такая проблема после установки м50 перестал работать тахометр,вскоре к ниму присоединился и спидометр - трос сдох,было решено ставить щиток от е34. Приборка досталась low без бегущей строки,сзади 2 штекера синий и бежевый,немогу найти обозначение проводов.Может у когото есть распиновка? Заранее благодарен.
Чем скромней начало,тем звёздней путь.
- Shark-E21
- Admin
Re: Приборка от е34
Распиновку можно "поднимать" со схемы е34..
Re: Приборка от е34
Это понятно,но у меня нет схемы по е34,проскакивала распиновка по high приборке,но там на 2 штекера больше.
Re: Приборка от е34
Gan_s писал(а):Это понятно,но у меня нет схемы по е34,проскакивала распиновка по high приборке,но там на 2 штекера больше.
http://www.bmwclub.ua/downloads/users_o ... _87-95.PDF
Re: Приборка от е34
Спасибо,но конкретно по щитку там маловато.Может есть у когото поподробней инфа - цвет проводов их обозначение,или цветная схема?
- blake320
Re: Приборка от е34
Если найдёшь -поделись! сам заморачиваюсь тем же! просто сам в электро- схемах не силён а надо найти и отнести своему электрику)
The ultimate driving machine
- Tsoy
Re: Приборка от е34
Gan_s писал(а):Спасибо,но конкретно по щитку там маловато.Может есть у когото поподробней инфа - цвет проводов их обозначение,или цветная схема?
что вы все заморачивайтесь на цвета проводов:??? цвета пофигу главное пины!!!
1. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=447414
2. http://autoepc.net/catalog/view/?id=47
думаю достаточно???
- chelby5
Re: Приборка от е34
Вобщем сам решил заморочится с приборкрй от е34
Разобрал саму приборку и в глазах потемнело, сплошные дорожки и радиодетали.
Капнул глубже и увидел простую плату и обыкновенные датчаки
Зачем тогда там столько электроники
Теоретически датчики должны работать без этой всей электроники, лампочки так точно
завидую тем, у кого м20.С установкой мотроника можно без проблем поставить приборку от е34, но что делать тем у кого м10
. Вроде есть какие то декодеры на 6 и на 4 цилиндра
И самое главное нашел доступные схемы е34 http://www.bmwe34.siteedit.ru/page22/1/18/
Схема приборки
Ключ к схеме
1 — Приборный щиток
2 — Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза
3 — Датчик уровня тормозной жидкости
4 — Датчик давления масла
5 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
6 — Правый задний датчик износа тормозных колодок
7 — Левый передний датчик износа тормозных колодок
8 — Датчик уровня топлива 1
9 — Датчик уровня топлива 2
10 — Датчик спидометра
11 — Прикуриватель
12 — Сигнальная лампа отопителя
W1 — Шина распределителя питания
Ключ к схеме приборного щитка
a — Сигнальная лампа включения стояночного тормоза
b — Сигнальная лампа низкого уровня тормозной жидкости
c — Сигнальная лампа низкого давления масла
d — Центральная сигнальная лампа
e — Напоминание о наступлении срока планового технического обслуживания
f — Сигнальная лампа износа тормозных колодок
g — Измеритель температуры охлаждающей жидкости
h — Сигнальная лампа резерва топлива
i — Измеритель уровня топлива
j — Тахометр
k — Управление режимом экономии
l — Сигнальная лампа левого указателя поворота
m — Сигнальная лампа правого указателя поворота
n — Спидометр
o — Сигнальная лампа включения дальнего света фар
p — Сигнальная лампа включения передней противотуманной фары
q — Сигнальная лампа включения задней противотуманной фары
r — Сигнальная лампа разрядки батареи
s — Подсветка приборного щитка
[1 — к блоку электронного управления
2 — к предохранителю 10 (см. 1 из 4)
3 — к предохранителю 12 (см. 1 из 4)
4 — к выключателю заднего фонаря/подсветки номерного знака (см. 3 из 4)
5 — к генератору (см. 1 из 4)
6 — к реле нагнетателя отопителя/обогревателя заднего стекла (см. 1 из 4)
7 — Разъем, основная проводка - проводка двигателя
8 — Разъем, основная проводка - проводка двигателя
9 — к предохранителю 21 (см. 2 из 4)
10 — к выключателю сигнальной лампы аварийной сигнализации (см. 1 из 4)
11 — к выключателю задней противотуманной фары (см. 2 из 4)
12 — к предохранителю 29 (см. 2 из 4)
13 — к предохранителю 1 (см. 2 из 4)
14 — к подсветке задней пепельницы (см. 2 из 4)]
Схема приборки
Ключ к схеме
1 — Приборный щиток
11 — Прикуриватель
j — Тахометр
n — Спидометр
Re: Приборка от е34
высокая от е34
- Вложения
- Piborka_Hi_E34_90.pdf
- (152.73 КБ) 426 скачиваний
- chelby5
Re: Приборка от е34
это все я нашел, но это для хай версии с бегущей строкой, на м10 врятли подойдет
думаю лучше брать low версию от 518 после 90 года
вот распиновка, толькона английском
- Вложения
- e34.low.pdf.pdf
- (67.96 КБ) 951 скачивание
Re: Приборка от е34
Серёга , а зачем тебе это ? там столько проблем с тем же бензином и т.д .. ради бесполезных надписей на немецком ..
у меня есть приборки и от е32 и 38 и 30 .. хотел 30 поставить там все просто и цифры светиться будут
но сейчас уже думаю сделать подобее плазмы .. вот как тут
посмотри очень интересная технология ! если ,кто знает про такую пленку .. расскажите
http://moman.pl/index.php?a=lista&k=12
не понятно ,как это работает и что за материалы
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:
ценик на готовый комплекты 50-100$
- chelby5
Re: Приборка от е34
все дело в светящихся стрелках. Ставил стрелки в нашу приборку от е34 и от е39 они не подходят по весу, ну а в шкалах проблем нет. Очень хочу себе оптитрон, но в связи с будущей установкой января, подумываю об установке вот такого шедевра http://meta-s.ru/product_873.html
- blake320
Re: Приборка от е34
Chelby500
V_Serjo
огромное спасибо за разпиновку! В своё время не мог найти!
Просил 3х электриков найти мне по пинам что к чему а они с умным видом обещали и ни фига не могли сделать!(
Может кто ещё носом ткнёт на пины круглой моторной резетки от е 34!?
V_Serjo
- chelby5
Re: Приборка от е34
blake320
вот тебе темка http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 639.0.html
http://bmwvrn.ru/forum/viewtopic.php?p=26417
