Вентилятор печки (замена на новый)
Сообщение Han Solo » 03 фев 2012, 20:48
Наверно каждый владелец Е21 сталкивался с проблемой работы вентилятор в системе отопления :) лично я их поменял штук 5 за все время эксплуатации и поэтому все время искал ,чем заменить и чтобы это не сильно стукнуло по карману т.к родной вентилятор стоит прилично рублей 8 (:
Штудирование бошовского каталога дало результат!
вот он :
для печек BEHR E21/E12/E28/E24
0130063013
цена в эксисте 1200руб
Ps Да будет у всех свежий воздух и тепло !
Re: Вентилятор печки (замена на новый)
Сообщение chelby5 » 03 фев 2012, 23:50
По коду на екзисте бьется как фордовский, а на софику подойдет :?:
Сообщение Han Solo » 04 фев 2012, 00:04
Chelby500 писал(а):По коду на екзисте бьется как фордовский, а на софику подойдет :?:
1)
0 130 063 013
Description: Blower Motor NOTE: For blower assembly see #64 11 1 354 618.
Manufacturer: BOSCH
2) на софику не пойдёт . проще печку перекинуть ;) хотя наверно можно и переделать
Сообщение Han Solo » 04 фев 2012, 11:44
Chelby500 писал(а): а на софику подойдет :?:
Кстати так и не понятно для чего использовались два производителя , а именно Behr и Sofica .Компоненты у них не совместимы, для чего так собирали . Кстати это видно и на других сериях BMW 80х годов ... т.е так же ставили две разные печки .Для печек Sofica вообще фиг ,что купишь . У кого есть информация ? поделитесь мыслями ..
Сообщение Han Solo » 07 фев 2012, 19:40
приехал новый моторчик :) Теперь я забуду про шум и проблемы с вентилятором .. 8) В эксисте он самый дешевый 1160 руб
Он полностью идентичный нашему !
Теперь стоит задача переустановки лопастей
Сообщение Han Solo » 10 фев 2012, 12:08
Лопасти снимаются за 15 минут проворачиванием по оси и одеваются так же
Итого: 30 минут работы и новый моторчик печки . Разница в цене ощутимая 1200 руб против 10 830 руб :shock:
Езжу на е21 каждый день, поэтому новый моторчик для меня ооочень актуален :)
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 10 фев 2012, 13:54
V_Serjo
А может ты еще знаешь где купить лопасти новые? :) А то у меня из четырех комплектов осталось полтора целых, остальные или без части лопастей (и дисбаланс соответственно), или просто с трещинами (и их включать вообще боязно).
Сообщение Han Solo » 10 фев 2012, 19:06
Mr. Anderson писал(а):V_Serjo
У тебя софика или бэхр ? Софика там по другому снимается и там есть балансировка, а у бэхера балансировки нет . У меня есть лопасти , но вот быстро у меня не получиться отправить ... т.к я переезжаю.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 10 фев 2012, 19:29
V_Serjo
На данный момент у меня стоит сборная солянка. Корпус софики, мотор и крыльчатка от бехр и радиатор тоже от бехр. Есть в запасе недавно приобретенная целая софика с мотором и крыльчаткой, но её берегу в качестве НЗ.
Ну и два бехра есть (корпус и моторчики, крыльчатки и радиаторов нет). Так что мне подходит любой вариант.
Другое дело, что пока не горит мне, надо дособрать еще :)
Сообщение Han Solo » 10 фев 2012, 19:44
ты можешь собрать одну печку БЭХР ? или у тебя не комплект ? Просто если ты собирешь и поставишь себе один раз печку бэхр и поставишь новый моторчик , то ты забудешь про нее на всегда и софику будешь вспоминать только в страшном сне .
Как нибудь попробую собрать одну "новую" печку т.е полностью все ( затраты не большие) и продать ее :) т.е вытащил свою и поставил новую .. плюс фильтр салонный поставлю
Сообщение chelby5 » 10 фев 2012, 20:02
Я вот смотрю и вижу, что нет разницы между моторами софики и бехр
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 10 фев 2012, 20:06
V_Serjo писал(а):ты можешь собрать одну печку БЭХР
Могу в принципе. Собсна такой план есть на момент когда закончу сборку :) Только вот бехровских крыльчаток у меня и вовсе один комплект - тот, что сейчас "используется".
V_Serjo писал(а):затраты не большие
То есть? Ну моторчик можно купить, копус - хрен с ним, что ему будет от времени... А крыльчатки? А уплотнители?
V_Serjo писал(а):плюс фильтр салонный поставлю
Я прям в ступоре. Это как и куда? :)
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Chelby500 писал(а):нет разницы между моторами софики и бехр
Есть. Лично мне софики известно два вида (что по бехрам - ХЗ). Не знаю на счет той, что ранее 80-го года, а та что с 80-го - мотор там заметно толще бехра. Мне, чтобы поставить в софиковский корпус моторчик от бехра, пришлось здорово повозиться с уплотнением и закреплением оного бехра.
Сообщение Chewbacca » 10 фев 2012, 20:28
Софиковский и берхл похожи визуально, но размеров разных. Я думаю, что если заморачиваться - можно просто колечко на корпус берхловского выточить и установить в софику. Я думаю эт несложно, и не надо искать другую печку, если ее нет
Сообщение Han Solo » 10 фев 2012, 20:47
Mr. Anderson писал(а):Ну моторчик можно купить, копус - хрен с ним, что ему будет от времени... А крыльчатки? А уплотнители?
уплотнители новые собственного производства :) я же себе полностью печку перебрал ,все уловители и уплотнители новые
Mr. Anderson писал(а):Я прям в ступоре. Это как и куда?
от е34 . как попадется б.у буду внедрять , а потом новый куплю . новый просто около 1000 стоит
Chelby500
разные они .
behr это сила ... на нее все можно купить и радиатор новый не дорого . софика это геморой
toliankushsh
Сообщение toliankushsh » 10 фев 2012, 23:32
Заказали тоже такой моторчик. Самое смешное, что я лазил по пендосскому ебаю и наткнулся на http://www.ebay.com/itm/BMW-AC-Heater-Fan-HVAC-Blower-Motor-BOSCH-0130063013-NEW-OEM-/110818716202?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ABMW&vxp=mtr&hash=item19cd4f6a2a. Пробил в паре интернет-магазинов - поставляется) Радостный набрал Леху ака _Vorobej_, предложил заказать. А через день он мне сообщил про аналогичную тему здесь. Я хз, какая печка, но моторчик бош, номер негде не бьется, но чуть не такой, как на верхнем фото. У него с одной стороны пластина была на 2 винта привернута, хз, зачем она - я открутил, думал до втулки разбитой долезть, а оно не разбирается :oops:
Opel Senator 30E `78, Opel Rekord 20E`79 - в наличии, BMW - в перспективе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
