Как разобрать сидение
Burn32
Сообщение Burn32 » 15 фев 2012, 22:27
Подскажите, пожалуйста, кто знает как снять механизм с нижней части сидения, который по бокам находится? Там что-то вроде заклёпки стоит, как это дело снять, чтобы обратно можно было поставить?
Пытаюсь восстановить 315-тую) Если у кого есть лишние деталюхи - заберу за пиво
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Re: Как разобрать сидение
Сообщение Катерина » 15 фев 2012, 22:55
я разбирала весь миханизм .Там закладное кольцо стопор вытащить нужно.Завтра могу сфоткать где именно или давай картинку схему
Burn32
Сообщение Burn32 » 15 фев 2012, 23:04
Спасибо, сейчас попробую
Катерина
Сообщение Катерина » 15 фев 2012, 23:08
снять ее не трудно-но потом поставить сложнее лучше в 4 руки делать.Гл ее не погнуть и ни чего не перепутать-то есть обезличить крепеж) :mrgreen:Зачем ты туда полез? :oops: Не уж то перятягивать сидушку)) :mrgreen:
Burn32
Сообщение Burn32 » 15 фев 2012, 23:21
Именно за этим)) Верх перетянул, осталось нижнюю часть)) Пока холодно надо чем-то заниматься
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
В общем, снял я стопорные кольца, дальше что делать??
Катерина
Сообщение Катерина » 15 фев 2012, 23:51
Пружину(6) скинь и троса с полозьев.На схеме видно- что все разборное до винтика)))
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
А ты сам перешиваешь сидуху? Похвально если своими руками))Не забудь затяжки сделать на просторочках батончиков как по фирме)) :P
Burn32
Сообщение Burn32 » 16 фев 2012, 00:05
Перешиваю сам, так сейчас модно, насколько я понял) Что такое затяжка на просторчке батончиков?
Не получается снять деталь 14
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
11 вытаскивается из 18?
Катерина
Сообщение Катерина » 16 фев 2012, 17:13
все должно разобраться,мож прикепело? Затяжка вот такая- по заводскому должна быть на передних и задних сидушках просто с нутри толсотой ниткой к раме затягиваешь у шва батончика.
Burn32
Сообщение Burn32 » 16 фев 2012, 17:18
Понятно)По-поводу затяжки надо подумать. Послушай, деталь 14 вынимается без снятия детали 11, или как-то по другому?
Катерина
Сообщение Катерина » 16 фев 2012, 18:02
на 11 детали тоже кольцо стопорное стоит и его надо тоже снимать иначе завязнешь.сфоткай мне что у тебя там не снять.У меня сидухи дома стоят сразу тоже могу глянуть- по очередность разборки.Ты водительскую разбираешь или пасажира?
Burn32
Сообщение Burn32 » 16 фев 2012, 18:25
Сидение водительское
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 16 фев 2012, 18:44
Да вытаскивается, она там вроде как на конус забита. Всё остальное разбирается после снятия стопорного кольца.
Катерина
Сообщение Катерина » 16 фев 2012, 19:29
Burn32 писал(а):Сидение водительское
все прально терь надо ее вверх потянуть и внутренея гнутая труба выволиться месте с правой стороной втулки
Burn32
Сообщение Burn32 » 16 фев 2012, 21:43
Всем спасибо, задача решена!!!!!
Катерина
Сообщение Катерина » 16 фев 2012, 21:46
Ну молодчинка!!!!А вот собирать обратно советую взять помошника.Один держит другой крутит))Потом поделишься картинками, перетянутыми судушками? :oops: Удачи в творчестве)
