Поворотники не работают указатели поворотов
Lar9
Сообщение Lar9 » 16 фев 2012, 06:05
е21, 1982, Скажите, где находится реле поворотников?, Или для аварийной сигнализации и указателей поворотов используется одно и тоже реле? Реле аварийки на рулевой колонке нашли.
Предохранитель и подрулевой переключатель вроде проверили.
Что еще может быть ? ( писали что вроде если кнопка аварийки зависла, нет контакта , то могут отрубиться указатели поворотов.
Re: Поворотники не работают указатели поворотов
Сообщение Valeron315 » 16 фев 2012, 12:33
Совершенно верно!
В 99%случаев все поворотьі неработаут именно через кнопу аварийки.
Сообщение Chewbacca » 16 фев 2012, 15:23
на аварийке и на поворотах одно реле, оно в колонке. Без кнопки аварийки повороты не работают, возможно действительно сдохла кнопка
Lar9
Сообщение Lar9 » 16 фев 2012, 15:48
Спасибо, большое. Сейчас машинка не "под рукой":) Можете написать подробно как быстрее добраться до реле аварийки и поворотов,
т.е. как колонку разбирать, чтобы до реле добраться.
Нижнюю половинку колонки сначала снять?
(может фотка живьем на колонке или ссылка на это реле есть)
Сообщение Chewbacca » 16 фев 2012, 15:58
если присутствует подрулевой кожух под торпедой, то снимается он сначала. Затем снимается нижний пластик колонки рулевой, прикрученный тремя винтами. Снимешь - увидишь реле
Lar9
Сообщение Lar9 » 16 фев 2012, 20:56
Вот ,
что скажите б я делал в этой жизни без некроманта. (-в)
Спасибо большое.
Я так понял , что для аварийки+поворотов можно в принципе использовать любое реле с тремя контактами 21Втх4
( а в кнопке то похоже резистор+диод, где то схемка валялась у меня)
Интересно ,
а цепь к лампочке (-ам) (стрелочки) поворотов на приборке может убить реле и кнопку?
