Вопрос по гбц м20
Bes
Re: Вопрос по гбц м20
Сообщение Bes » 18 фев 2012, 03:48
Алекс писал(а):На м20б25 можно(проделано много раз) поставить гбц с м20б20, НО! Ездить не получается. Схема проста и любой ее может осуществить. Для тех кто не знает разницы, у м20б20 камера сгорания не круглая, а вот м20б25 да, строго по прокладке. Нужно приложить прокладку 84мм на гбц и отметить посадку, затем просто снять лишнее шарошкой и выступ тож надо снять(дыры не будет, не волнуемся). Все, сделали, примеряли, ничего не достает, поставили. Ну тут конечно радость, авто ожил и вроде как работает, но через 15-20 минут движения улыбка сходит с лица. Суть в том , что объем камеры сгорания значительно уменьшился, в результате чего возрастает давление карт.газов, вся гофра впуска в масле, у моторов со щупом в поддоне масло подымается к верху по трубке.Результат, потеря мощности, потеря масла, перегрев. Вот такие впечатления. Теперь опять для тех кто не знает, м20б27(325е) имеет два мотора, до12.86 плоский поршень(он имеет несколько разновидностей), как м20б20 и с12.86 "горбатый"(только два варианта), как на м20б25. Форма камеры сгорания только два вида, м20б25 и все остальные.
Алекс, при чем тут уменьшение камеры сгорания и объём картерных газов???? если кольца нормальные, то объём картерных газов каким был, таким и останеться.... уменьшаеться немного объём двигателя, но возростает СЖ
Е34 525i
Сообщение Shark-E21 » 18 фев 2012, 09:36
Собственно, Алекс уже всё сказал. На М20В20 поршни плоские, а камера сгорания с приливом. На М20В25 поршни с выступом (других там и нет), камера сгорания без прилива. Соответственно, камеру сгорания ГБЦ М20В20 надо пилить ("мяса" там достаточно, есть куда). Дополнительно настоятельно рекомендуется проверить совпадение каналов (на М20В25 в какой-то части встречается особая система смазки).
Касательно М20В27 (ЕТА двигатель) - блок там унифицирован с М20В25, поршней на выбор несколько штук (наиболее часто встречающийся - "с лужей"). Наиболее редким (но подходящим для тюнинга) является М20В27 с поршневой по типу 2.5 и ГБЦ от него же (7-опорный вал, собственно, только валами и отличается).
zexaf писал(а):есть блок от 325 е30 и на нем поршни с выемкой
Поршни 2.5 сначала с выступом, в которых уже полукруглая выемка. Такой можно подружить с ГБЦ от 2.0, но, как сказано ранее, ГБЦ надо допиливать.
zexaf
Сообщение zexaf » 18 фев 2012, 10:48
Выемка у меня не полу круглая,а круглая (сегодня сфоткаю) и вот думаю если пилить голову не сведу ли я сж на нет?
Сообщение Shark-E21 » 18 фев 2012, 13:19
Нет.
Алекс
Сообщение Алекс » 18 фев 2012, 19:14
zexaf писал(а):Спасибо кто откликнулся.И еще один вопрос , меня есть блок от 325 е30 и на нем поршни с выемкой и нтересно как он подружится с башкой б 20?
сделай фото поршня, проще будет.
zexaf
Сообщение zexaf » 18 фев 2012, 21:37
ИзображениеИзображение Походу это м20 в27 ета ,На колене написано н81 .
Сообщение Shark-E21 » 19 фев 2012, 11:14
По поршню - вроде как 122-сильный ЕТА мотор. Если не найдёшь поршни от 129-сильной версии - в принципе, можно накрыть ГБЦ от 2.0, ставится как родная на прокладку 84мм.
