Не греется!!!
Kipish
Не греется!!!
Сообщение Kipish » 26 июн 2007, 21:20
Помогите брацы разобраться,моот кто сталкивался с такой проблемой.
Короче температура по приборке( при том что термостат уже открыт!) между первой и второй белой линией и выше ну ни как. Я и датчик менял, и приборкой другой проверял!!! Все одно! Может там еще, что то задействовано в эл. цепи показателя температуры. Вообщем пожалуйста кто чем могет...!!! :cry:
BMW E21 316 1982г.р. m10b18 Solex 2b4
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 27 июн 2007, 00:12
таже фигня, думаю контакт гдето слабенький-играет роль дополнительного сопротивления,еще не искал просто запомнил где норма :)
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Volk
Сообщение Volk » 27 июн 2007, 00:31
А какая реально температура (замерить) :?:
Если мало то менять термостат. (Мне помогло.)
318 была
Kipish
Сообщение Kipish » 27 июн 2007, 01:01
Volk писал(а):А какая реально температура (замерить) :?:
Забыл написать, его я тоже менял-не помогло :?
Volk
Сообщение Volk » 27 июн 2007, 15:47
сегодня проверю датчик м скажу
а пока что глянь разьёмы
по схеме там + 12 масса и сигнал на массу больше ничего нет
318 была
Volk
Сообщение Volk » 28 июн 2007, 19:46
напряжение сети- забыл :roll: 13,6 или 14,0
напряжение питания датчика при снятом сигнальном проводе 8,6
напряжения датчика 2,46 В
Сопротивление датчика 60 Ом
температура ОЖ 90 градусов
318 была
Kipish
Сообщение Kipish » 28 июн 2007, 20:17
Volk писал(а):напряжение сети- забыл :roll: 13,6 или 14,0
еси честно, то с трудом понял :oops:
Но завтра поеду в гараж и все померяю и погляжу!
P.S. Спасибо!!!
Сообщение alex_day » 29 июн 2007, 08:02
ну почти попал. 13.8 вообще-то.
MadMax
Сообщение MadMax » 29 июн 2007, 09:03
на Е28 520 у меня тоже стоит на 11 часов стрелка. Термостат новый, старый был рабочий, поменян датчик на заведомо рабочий, поменян указометр (и не один) на заведомо рабочий. Думаю неконтакт (повышеное сопротивление) в приборке или проводке.
Kipish
Сообщение Kipish » 29 июн 2007, 17:32
А у меня аот такая картина
напряжение сети- забыл 13,4
напряжение питания датчика при снятом сигнальном проводе 7,6
напряжения датчика 3,46 В
Ну и какие мнения на етот счет ?
P.S. И еще вопрос: стрелка на указатиле температуры при выключеном зажигании должна показывать на голубенький прямоугольничек?
Volk
Сообщение Volk » 29 июн 2007, 19:11
Нет :D , не годиться надо, относительно моего значения отсчитывать
318 была
Volk
Сообщение Volk » 29 июн 2007, 19:13
Kipish писал(а):А у меня аот такая картина
при выключенном и холодном ниже синий это 50 градусов
Как определил температуру :?:
остальное скажу в понедельник
318 была
Kipish
Сообщение Kipish » 29 июн 2007, 20:19
Буду ждать с нетерпением!
50С ето ниже синей отметины значит!?
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 02 июл 2007, 12:50
короче у тебя вместо 12 приходит 7.6 значит гдето 5 в теряеться, смотри приборку пропаяй контакты клемников, потом померяй сопротивление провода питающего
www.bmwzel.ru
Volk
Сообщение Volk » 02 июл 2007, 18:46
driver_swamp писал(а):короче у тебя вместо 12 приходит 7.6 значит гдето 5 в теряеться, смотри приборку пропаяй контакты клемников, потом померяй сопротивление провода питающего
НЕТ у меня приходит тоже меньше и всё работает нормально.
Почему вы решили,что там должно быть 12 В :?:
Были бы рады, если представите нам внутреннюю схему указателя. :wink: (у меня есть предполагаемая)
318 была
