Гул при выжатом сцеплении на 1 передаче
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 23 май 2012, 22:56
Привет всем.
Собственно уже больше года проявляет себя гул на 1 передаче.
Гул слышно только на первой передаче и только когда выжато сцепление.
Гул в диапазоне звука "ВУУ".
Поясните неосведомлённому что может быть причиной и каков приблизительный бюджет устранения такой неполадки, во что может вылится, если оставить всё как есть...
Масло в коробке не менялось уже давно.
Последний раз редактировалось Author 08 июн 2012, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гул при выжатом сцеплении на 1 передаче
Сообщение Valeron315 » 24 май 2012, 23:07
Гул появляетса только тогда когда авто в движению накатом? Или когда стоит?
Сообщение 23-ий » 24 май 2012, 23:36
гул при нажатой педали может быть от выжимного подшипника.
при выжатом сцеплении передача все равно не задействована.
ведомый диск отжат и коробка не вращается.
Сообщение Valeron315 » 25 май 2012, 00:35
подшипника.
задействована. ведомый диск отжат и
также +1 в сторону вьіжимного!
Если авто в движению и с включеной передачей хоть и с вижатой сцепой то все равно в коробасе все крутитса, как вторичньій вал так и первичньій...
Сообщение 23-ий » 25 май 2012, 00:38
подшипника.
это если в движении. или как раз на первой передаче в движении он сцепу выжимает?
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 25 май 2012, 03:49
Привет.
Да, гул появляется при движении накатом: воткнута первая передача, вижато сцепление, автомобиль движеться... гул слышен только на 1 передаче.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 31 май 2012, 21:30
В общем версия пока только одна - выжимной подшипник.
Как-то можно это проверить не снимая коробку?
Ещё какие-то мнения есть?
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 08 июн 2012, 09:03
Версий больше нет?
