Геометрия кузова
tayra
Геометрия кузова
Сообщение tayra » 18 июн 2007, 10:02
Народ, тут такой вопрос у меня возник, мож кто чего присоветует, хотя б с чего начинать...
Значит дело в следующем -- правая сторона кузова выше левой на 25мм. Сзади справа у прежнего владельца стояла стойка от зубила, жопа задрана была до не могу. Убрал сразу же, думал причина в этом. Нифига... Визуально задние стаканы под одним углом. Менял пружины -- нифига. Регулировал развал -- нифига. Обсмотрел все вкруг -- задняя балка параллельно кузову, диформаций на глаз нет, на кронштейнах крепления балки тоже вроде не погнуто. Что за нах, я в ужасе! Не то, что б оно мешало, но уж больно раздражает как присмотришься, да и время пришло для "тонких настроек", все другие залеты вроде уже убрал. Что проверять, где мерять? Может погнут задний стабилизатор поперечной устойчивости?
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
CaHe4er
Re: Геометрия кузова
Сообщение CaHe4er » 18 июн 2007, 14:09
tayra писал(а):Народ, тут такой вопрос у меня возник, мож кто чего присоветует, хотя б с чего начинать...
Посмотри хорошо (25 мм я думаю сразу видно будет) если ничего не нашел,промерь геометрию. Я сам точно не помню как , энто есть в мануале в конце.
BMW 316 81г. растем до 318i
Сообщение alex_day » 18 июн 2007, 15:11
Правая сторона была выше левой на 30 мм. (очевидно это краматорский прикол правую сторону задирать :D) Убрал оттуда зубиловскую стойку поставил обе новые родные, заодно на разборке (возле мрео) взял пружины комплектные (правда от е28, пришлось для нормального внешнего вида и управляемости срезать с них по полтора витка). Сейчас разница стала около 3-4 мм, визуально практически не видно. Щас в планах померять кастер (на р ролана меряют), заменить опоры и похоже передние стойки (если денег хватит то и пружины). Думаю после этого прийдет в норму.
PS я нашел хорошего сварного, правда в лимане, если надо объясню где
Последний раз редактировалось alex_day 16 мар 2008, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
tayra
Сообщение tayra » 18 июн 2007, 16:26
alex_day писал(а):Правая сторона была выше левой на 30 мм. (очевидно это краматорский прикол правую сторону задирать :D) Убрал оттуда зубиловскую стойку поставил обе новые родные, заодно на разборке (возле мрео) взял пружины комплектные...
Да уж, наверное это тоже конструктивная особенность для нашего региона :lol:
Беда в том, что стойку я сразу сменил на родную, пружины менял местами, потом купил еще пару и поменял обе... короче только с шаманским бубном вокруг не плясал, а результат -- ноль :( Прикол, 25мм действительно на глаз видно, а снизу нифига -- все тип-топ. Я б наверное уже подумал, что кузов относительно дна деформирован, если б сам его не варил и к покраске не готовил :roll: Цирк да и только.
З.Ы. За сварного спасибо, спрошу если что, но пока вроде не к чему, надо сначала причину выяснить
Сообщение alex_day » 18 июн 2007, 20:35
Мож оно тогда действительно, того, с бубном надо, а?
tayra
Сообщение tayra » 09 июл 2007, 11:17
Глянул на балку с другой стороны (спереди) и, о чудо!, кажись таки гнутая слегка. Кто знает, как проверить? Она по нижней плоскости ровная или как? И ежели что, ее ровнять есть смысл или искать ровную лучше?
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 09 июл 2007, 11:23
tayra писал(а):Глянул на балку с другой стороны (спереди) и, о чудо!, кажись таки гнутая слегка. Кто знает, как проверить? Она по нижней плоскости ровная или как? И ежели что, ее ровнять есть смысл или искать ровную лучше?
в идеале новую,но если не найдеш... Было дело погнул свою,и на пресе и на коленке ровнял, потом плюнул и нашел норм.
tayra
Сообщение tayra » 09 июл 2007, 11:31
CaHe4er писал(а):в идеале новую,но если не найдеш... Было дело погнул свою,и на пресе и на коленке ровнял, потом плюнул и нашел норм.
Ровнял по нижней плоскости?
Сообщение alex_day » 09 июл 2007, 18:23
Мне ровняли по верхней. Точнее все четыре точки крепления к лонжеронам болжны быть в одной плоскости и эта плоскость должна быть параллельна нижней. Но как показывает практика - балка идет винтом (по крайней мере у меня на 2 кузовах такое)
tayra
Сообщение tayra » 10 июл 2007, 10:03
alex_day писал(а): Мне ровняли по верхней. Точнее все четыре точки крепления к лонжеронам болжны быть в одной плоскости и эта плоскость должна быть параллельна нижней. Но как показывает практика - балка идет винтом (по крайней мере у меня на 2 кузовах такое)
Где ровняли то? Насколько сложная операция и каков бюджет? Очень хоцыца на море успеть съездить в этом году, а с такой балкой ну просто стрем, не по-пацански как-то :)
Сообщение alex_day » 10 июл 2007, 19:57
Делали на анри барбюса (за автомиром). делал все в комплексе (шарниры, рейка и т.д.) когда считали то именно за рихтовку балки отдал 50 грн. Но не шибко доволен - рычаг смещен немного назад и еще стоит криво.
Делал 29 декабря - на работе все водку ждут пить, а она то у меня.
tayra
Сообщение tayra » 11 июл 2007, 09:35
alex_day писал(а):Делали на анри барбюса (за автомиром). делал все в комплексе (шарниры, рейка и т.д.) когда считали то именно за рихтовку балки отдал 50 грн. Но не шибко доволен - рычаг смещен немного назад и еще стоит криво.
Спасибо. Надо будет съездить, когда колеса поставлю :) Полез менять тормозные колодки, понял, что попал и на диски... а их пообещали привезди только через 10 дней из Польши :( Кто б мог подумать, что такой дифицит? (Правда варианты по 70$ за штуку от ведущих производителей не рассматривались принципиально :) )
К слову, сталкивался я с этой шарагой на Барбюса -- впечатления неважные. Народ распальцованый и ленивый, работать не хотят даже за деньги. Вот случай прошлой осенью. Привез им коробку, ключ, деньги... Просьба одна -- открутить гайку хвостовика. Результат -- ноль, типа нам взападло напрягаться... :( А у меня думка, что просто руки кривые... Ну ладно, выбирать видно не приходится, дам им второй шанс :)
Последний раз редактировалось tayra 13 июл 2007, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_day » 11 июл 2007, 12:39
напротив через кима и на одну улицу выше(забыл как называется). по отзывам народ получшее будет. Сегодня договорился на выходные( если получится) поеду в лиман. там и цены поприятнее и к клиентам отношение бережней
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 15 июл 2007, 06:47
Ровнял по нижней плоскости?[/quote]
да, выставлял на низ и на гидра пресе выводил.
