Двигатель не работает как надо, помогите!
Solovey-2007
Сообщение Solovey-2007 » 25 авг 2012, 09:17
Итак, проблема заключается в том, что я купил эту бмв без карбюратора, соответственно на месте проверить мне её не было возможности, вот и начались проблемы... Для начала сделал проставку и поставил ВАЗ солекс... машина завелась, но троила и треляла отовсюду, путем долгих манипуляций с карбюратором вакуумными трубками трамблером и т.д. появились холостые, и вроде как стали появляться обороты, даже перестало стрелять в карб, но в глушитель стреляет всегда, и никак не вылечить... трамблер как только не крутил, либо вообще не работает, либо стреляет в глушитель... Если пока работает снимать вв провода со свечей 1-ничего не меняется, 2-аналогично, 3-обороты становятся чуть меньше... в итоге работает только на 4ом цилиндре... Возможно провода перепутаны, или ещё что-нибудь... подскажите пожалуйста кто что может...
Brainy
Re: Двигатель не работает как надо, помогите!
Сообщение Brainy » 25 авг 2012, 09:34
У меня было подобное , когда перепутал свечные провода на двух цилиндрах, тоже долго не мог понять потом перепрверять начел и у видел что провода перекинуты... Так что проверь провода работать доложны в тком порядке 1 3 4 2, первый цилиндр тот который со стороны радиатора.
Выдерни первые 3 провода, не поверю что он сможет работать на одном цилиндре :shock:
BMW 318 e21
djonny
Сообщение djonny » 25 авг 2012, 09:39
1 замена проводов+свечей
2 трамблер родной?? мембрана вакуумного корректора опережения целая??(круглая фигня с трубками на трамблере)
3 сними клапанную крышку прокрути двигатель и совмести метки ГРМ (на нижнем шкиву риску со штырем на крышке,риску на вершней звездочке с центром маслянной рейки в гбц. разберешь поймешь.)
4 проверь компрессию может загнуты или сгорели клапана.
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Сообщение Chewbacca » 25 авг 2012, 10:10
Начни с простого: На клапанной крышке выбит порядок работы цилиндров. Свечные провода одеты в той же последовательности? Пляши от 4го цилиндра, раз он точно работает.
Если с этим все окей, проверь зазоры клапанов.
Если и с этим все окей - меряй компрессию.
Чудес не бывает, что-нибудь обязательно вылезит.
Сообщение azateikin » 25 авг 2012, 11:21
В питере много владельцев е21 найди их на форуме да созвонись с ними так проще будет-подьедут подскажут
Solovey-2007
Сообщение Solovey-2007 » 28 авг 2012, 11:57
Вроде всё урегулировалось, заменой карба... стали работать все 4 цилиндра, но пока стоишь проблем вообще нет, и прострелов тоже никуда... А вот при резком разгоне начинает стрелять... пока не понял куда, но достаточно сильно, вопрос теперь немного другой, как подключить вакуумный корректор на ВАЗ карб... там ведь штуцер только на опережение, а куда втыкать запаздывание? заранее спасибо!
Сообщение Chewbacca » 28 авг 2012, 13:54
Запаздывание некуда подключить, у меня пустой висел, даже незаглушенный. Все отлично работало.
Сообщение azateikin » 28 авг 2012, 14:28
зажигание попозже поставь
