L-jet на м10
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 30 авг 2012, 15:39
У крауфа его вообще нет,а у меня карб же был там механика-поэтому кр епеж пекаровский ,а насос крауф---газелевский в багажнике лежит http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=8240 вот крауф
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 31 авг 2012, 11:28
azateikin писал(а):У крауфа его вообще нет,а у меня карб же был там механика-поэтому кр епеж пекаровский ,а насос крауф---газелевский в багажнике лежит http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=8240 вот крауф
о таком кронштейне речь идет? Изображение
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 31 авг 2012, 15:21
нет не такой у меня попозже сфотаю коробку там рисунок есть. Насчет выходов на насосе толстый это вход тонкий под давлением выход-так правильно
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 04 сен 2012, 13:58
Вот еще вопрос по ходу возник. Щуп менял кто после замены впрыска?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 04 сен 2012, 14:32
да !Я свой обратно поставил-потому как аккум мешает воздухан воткнуть -я нулевик пока воткнул.Сфоткать может как у меня?
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 04 сен 2012, 15:48
azateikin писал(а):да !Я свой обратно поставил-потому как аккум мешает воздухан воткнуть -я нулевик пока воткнул.Сфоткать может как у меня?
сфоткай конечно, и бензонасос обещал тоже
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 04 сен 2012, 18:28
ну седня уже никак завтра вечерком выложу ОК!
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 05 сен 2012, 13:28
Еще вопрос откуда лучше выводить питание на бензонасос? С реле б/н или разъема двиг? Или откуда?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 05 сен 2012, 20:08
вот место где стоит насос Изображение вот он стоит Изображение вот движок Изображение Изображение здесь мозги завел в салон Изображение Изображение фильтр под расходомером -раньше и насос там стоял Изображение вот фильтр я его шумкой обмотал Изображение вроде все пока. Видишь возле стакана левого квадратик черный -это пред на насос взял я где соединял проводку там и на насос питание взял
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 05 сен 2012, 20:23
Спасибо! А провод на бензонасос откуда тащить и через что лучше?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 05 сен 2012, 20:30
вот возле стакана пред стоит -от него белый провод идет вниз под ваакумник -дальше вдоль топливопровода с обраткой на стяжках -так же я и обратку проводил щуп кстати видно со старого двигла
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 05 сен 2012, 20:33
запитывать откуда? от чего?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 05 сен 2012, 20:49
ну в моторной косе от л-джета есть провод зел-фиолет,полоса http://i068.radikal.ru/1201/08/5d32420fd14b.jpg вот он показан -вот это плюс на насос тока через пред 10А минус от кузова -вроде понятно обьяснил или нет ?
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 05 сен 2012, 20:53
azateikin писал(а):ну в моторной косе от л-джета есть провод зел-фиолет,полоса http://i068.radikal.ru/1201/08/5d32420fd14b.jpg вот он показан -вот это плюс на насос тока через пред 10А минус от кузова -вроде понятно обьяснил или нет ?
Ну так-то да :) понятно. Я просто проводку по проводу практически собирал, зел-фиолетовый у меня один, он идет от разъема двигателя к реле б/н, можно прям к реле на него подрубиться?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 05 сен 2012, 21:07
Это он идет ни к реле, а от реле на насосу через блок предов- проводка -то с инжевой тачки и на е21 тоже был этот провод тока с инжем -понятно, вот его и запитывай к насосу .Ладно я спать унас уже первый час -пока
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
