Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
Сообщение Makovecky » 17 сен 2012, 15:13
V_Serjo писал(а):
Makovecky писал(а):Еще такой момент, машина стоит, не эксплуатируется. Если не ней погонять тысяч 5, возможно самоизлечение мотора? :D
чем делали ? можно поездить с добавками в бензин
Делали Винсом для дизельных двигателей. Какую присадку можно попробовать?
Сообщение Han Solo » 17 сен 2012, 16:47
Makovecky писал(а):Делали Винсом для дизельных двигателей. Какую присадку можно попробовать?
зачем для дизельных ? :shock:
Их очень много ,зайди в хороший магазин и посмотри .castrol
http://www.castrol.com.ru/castrol/tbe.php
ликвимолли например
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
ит.д
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 сен 2012, 20:05
У дизельного винса лучше разъедающие способности. Совет из хорошего сервиса, там только им и пользуются для разкоксовки. TBE я лью в бенз на всех машинах. В бэхе тоже он залит. Может в масло чего-нибудь налить и дать покиснуть??)))
Сообщение Антон Самарский » 17 сен 2012, 23:13
По разговорам раскоксовка от Лавра более агрессивная.
nightbear
Сообщение nightbear » 17 сен 2012, 23:56
у меня ровно на 4000 оборотов простреливало в выхлоп пока я не выявил провал в напряжении на генераторе до 6 вольт в этот момент.. переборка гены, поиски замыканий итп..
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 сен 2012, 19:14
Могут быть проблемы с компрессией из-за карбюраторной ГБЦ?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 26 сен 2012, 22:28
Вскрывай уже мотор. :? замени кольца, притри клапаны, смени колпачки. ну и вкладыши. дело к тому пришло...
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 26 сен 2012, 23:59
Все зависит теперь от нашего общего знакомого :wink: Каналы то впускные надо точить под размер коллектора или фиг с ними?
Сообщение Artemy 323 » 27 сен 2012, 18:04
Makovecky писал(а):Могут быть проблемы с компрессией из-за карбюраторной ГБЦ?
нет не могут, но у карбовой башки впускные каналы узкие надо бошку 2.0 от мотрона последние цифры 731 а вал кджетовский
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 27 сен 2012, 21:01
А если расточить каналы?
Сообщение Artemy 323 » 27 сен 2012, 21:36
Makovecky писал(а):А если расточить каналы?
геморно да и дешевле голову купить 731
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 27 сен 2012, 22:02
В ценах не ориентируюсь, сколько голова стоит в хорошем состоянии? И вообще где ее взять в хорошем состоянии?)))
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 28 сен 2012, 06:54
Makovecky писал(а):В ценах не ориентируюсь, сколько голова стоит в хорошем состоянии? И вообще где ее взять в хорошем состоянии?)))
90% случаев-кот в мешке. Если только не снимаешь со знакомой тебе машины... Цены прыгают от 5 до 15 в среднем
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 28 сен 2012, 17:02
Тогда проще уж м50 воткнуть, чем живую голову искать. А пока с карбовой поездит.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 29 сен 2012, 08:03
Makovecky писал(а):Тогда проще уж м50 воткнуть, чем живую голову искать. А пока с карбовой поездит.
да. только тоже можно нарваться-тот же кот в мешке) риск будет в любом случае. :lol:
и цена вопроса станет другая. но это уже обмусоливалось на форуме неоднократно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
