горит предохранитель на стеклоочиститель-дворник.
Сообщение Grigoriy_48rus » 18 окт 2012, 17:36
проблемка, горят плавкие предохронители дворника, при включение начинает работать и работает долго, а потом бац и нету, может связанно с тугим ходом дворника при чистом стекле, они начинают прилипать и со скрипом по чистому стеклу двигаться, нагрузка возростает эл двигатель соответственно глушит предохранитель, или кто что подскажет.
Re: горит предохранитель на стеклоочиститель-дворник.
Сообщение Chewbacca » 18 окт 2012, 17:45
Какой предохранитель туда ставишь, 16А? Вытащи предохранитель и подключи в разрыв амперметр. Померь ток на разных скоростях, на сухую, с омывателем и с откинутыми от стекла дворниками. Так же можешь померить с отключенными дворниками, может у тебя еще что-нить висит на нем, магнитолу приколхозили, например, или еще что-нибудь. На этом предохранителе висят еще повороты и электрозеркала, может там проблема.
Сообщение azateikin » 18 окт 2012, 17:47
нет не из-за этого.У меня зимой они вообще еле крутят,случайно при заводке включишь и примерно после 2-3 минут поездки начинают потихоньку подыматся -я ух ты! и выключаю ,и ничего не горит,а ведь эти 2-3 минуты с места не сдвигались-так что причина в другом
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 18 окт 2012, 18:14
у меня такая фигня была когда во время дождя врубаешь печку на 4 скорость, дворники в самый быстрый режим и при этом еще поворотник моргает например на светофоре. но там не горел даже, а плавился предохранитель, то есть центральная фигня из пластика, из за нагрева. в итоге он скукоживался и выпадал из своего крепления. дело было в слишком тугих контактах, куда вставляется пред. чуть разжал, теперь оно хоть и греется, но не деформируется при нагреве на максимальной нагрузке
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Сообщение azateikin » 18 окт 2012, 18:20
Antsurkov писал(а):у меня такая фигня была когда во время дождя врубаешь печку на 4 скорость, дворники в самый быстрый режим и при этом еще поворотник моргает например на светофоре. но там не горел даже, а плавился предохранитель, то есть центральная фигня из пластика, из за нагрева. в итоге он скукоживался и выпадал из своего крепления. дело было в слишком тугих контактах, куда вставляется пред. чуть разжал, теперь оно хоть и греется, но не деформируется при нагреве на максимальной нагрузке
А у печки вроде 3 скорости? :D
Сообщение Chewbacca » 18 окт 2012, 18:21
тебе бы трапецию перебрать, смазать
Antsurkov
на е21 всего 3 скорости, да и мотор печки на другом предохранителе висит. А плавился предохранитель из-за плохого контакта
Сообщение Grigoriy_48rus » 18 окт 2012, 18:24
у меня сильно плавиться, аж пластмасса текёт корпуса, и эл зеркала только в одну сторону поварачивают а обратно не работают, отжимал пальцами и раколол зеркало(
Сообщение azateikin » 18 окт 2012, 18:32
Grigoriy_48rus писал(а):у меня сильно плавиться, аж пластмасса текёт корпуса, и эл зеркала только в одну сторону поварачивают а обратно не работают, отжимал пальцами и раколол зеркало(
поставь керамические
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
и возьми тестер и проверь все цепи с него амперметром -я так недавно на работе напарнику (калину)наладил у него садился аккум за 5-6 часов ,подсоединил амперметр ,а ток разряда 11 ампер при норме 10 милиампер и начали по очереди отключать приборы и нашли -провод возбуждения обмотки гены-должен работать при включенном зажигании, а у него работал постоянно (так и не наладил просто клемму скидывает с гены и все) и ты также проверь
Сообщение Grigoriy_48rus » 18 окт 2012, 18:32
да они дорогие, каждые полчаса менять под дождём разоришся, папробую тестером посматреть откуда сила тока идёт высокая, может резинки новые на дворниках виноваты
Сообщение azateikin » 18 окт 2012, 18:40
ну через какое время работы на сухую у тебя сгорает пред ? у меня тоже жесткие купил за 50р и стоят себе уже год как и скрипят аж выть иногд хочется самому
Сообщение Grigoriy_48rus » 18 окт 2012, 18:44
на сухую не гонял, так пару раз включить всё нормально, а на трассе под дождём то быстро то медленно плюс брызгалку включаеш иногда, по ходу при быстром темпе минут на 10-15 максимум, потом карачун
Сообщение azateikin » 18 окт 2012, 19:00
Я один раз тоже остановился и забежал в магаз на пару сек как я думал (а машину не глушил) и пока отпустили пару покупашек и прошло пару скандалов из-за сдачи прошло минут 15-20 и дождь мелкий такой кончился уже минут 10 как и когда я вышел и Услышал ( а не увидел)что не выключил дворники -визг ,а не скрип был ужасен :shock: :shock: и ничего работают тьфу-тьфу
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 18 окт 2012, 19:48
azateikin писал(а):А у печки вроде 3 скорости? :D
Ну да, попутал, значит на 3, на режим ураган короче))) Это я еще нулевое деление посчитал))
Сообщение Chewbacca » 18 окт 2012, 19:52
То, что у тебя не работают зеркала в одну из сторон никак не связано с обозначенной изначально проблемой. Это или джостик или проводка (если оба не крутят только в одну сторону).
Если предохранители хронически в дождь горят - возможно нарушена изолиция какого-то провода, идущего после этого предохранителя.
Сообщение azateikin » 18 окт 2012, 20:18
Kreatiff писал(а):Grigoriy_48rus
Во-во и я того же мнения ,там как раз разьем на моторчик внизу самом может и он коротит
