Алексей Яковлев
Господа у меня к вам такой вопрос стоит ли устанавливать и подайдёт ли от ваза термостат ? так как мой вроде неработает я постоянно закипаю
godz_320 ...
поставить можно все, но он же родной недорогой...
Алексей Яковлев
Сам знаю но уже столько денег выкинул на неё что теперь просто до конца месяца без копейки а вот от классики запчастей полно
Виталий Дубынин
Я себе ставил ВАЗовский, когда приперло, пару месяцев ездил, все нормально было.
Алексей Яковлев
А от какого ВАЗ (ВАЗа) ставил ? От классики или ещё от какой модели?
godz_320 ...
трудно посмотреть на головном сайте внимательно?
http://edelzz.narod.ru/oxlagdenie.html
Алексей Яковлев
Спасибо за совет про патрубок. Но я прежде чем менять его решил его проверить и когда принёс домой положил в кастрюльку и сварил из него вкусный супчик только вот одна проблема встала передомною термостат открылся до закипания воды и теперь я понять немогу всёже из-за чего кипит моя машинка и почему на больших оборотах тосол выдавливает из радиатора. В то что это прокладка верить нехочется может есть ещё варианты? Помпа кстати новая может термостат просто поздно откывается?
Виталий Дубынин
термостат ставил от классики, нормально подошел
Женя Мурманский
Какой двигатель?
Машина когда закипает печка дует каким воздухом?Теплым или холодным? Если холодным значит воздух в системе охлаждения либо где-то подсасывает его, либо тосол уходит. На М 20 На крышк термостата есть специальный штуцер для прокачки воздуха. не раз меня выручал.
У самого раньше была такая проблема. тачка все время грелась мысли были самые страшные. Вполть до того что повело голову. У меня штуцер на старой крыжке был обломан и прокачать не удавалось. Нородные методы прокачки и танец с бубнами вокруг машины не помогали. Заказал крыжку новую и штуцер. поставили прокачали все ништяк. И еще нашли течь в патрубке. он как оказалось терся об генератор и подтекал.
удачи.
Dmitry Zavertkin
А что делать если нету етого штуцера? КАК МОЖНО ЕЁ ПРОДУУТЬ ?
обидно вроде и печка открыта(греет) и коллектор и трубки теплые! только холодные которые от термостата к помпе и в нижний бачок радиатора)
термостат М10
