Люди ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!Двигатель греется жоско и быстро!!!
- djonny
Re: Люди ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!Двигатель греется жоско и быстро
ты когда двигатель разбирал снимал переднюю крышку???а то попадался мне м10 один там владельцы самостоятельно вырубили прокладку передней крышки и отглушили ей выход на помпу из водяной рубашки(забыли отверстие сделать в прокладке).
е28 525 83г.в. м30б25-??????
а разве в конструкции 2101 не предусмотрен расширительный бачок ? у тебя что его нет ? ты прочиталь в книге про систм. охлаждения ?
Да бочёк стоит но он помойму тоже ниже радиатора, его надо залить почти на полную чтобы уровень внём был выше. При перегреве тосол расширяется почти на весь бачёк!
У меня стоит такой радиатор)) и машина наоборот не догревается))
Скажи пожалуйста где у тебя бачёк внедрён? Буду очень признателен за фото..
Крышку не снимал но когда ставил помпу вроде нормальное отверстие было в водяную рубашку
BMW 318 e21
- buxara
ребят а с колектором начудить не мог??? там тоже рубашка!!?? либо бонально пробка в системе охлаждения!!
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
8-918-45-91-371
- Катерина
Каналы охлаждения забиты или выставлять зажигание,возможна и помпа.У меня тоже от классики мотор м10. С час радиатор -до закипание дело ни когда не доходило.Все работает прекрасно.А на холостых тоже ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ.?
Катерина, можете фото показать, где у вас расширительный бачок стоит.
Я его сегодня подзарал чтобы был выше.. Поездил по городу стрелка вродебы стабилизировалась, нагреваться стала меньше и не так резво, но Когда стрелка вышла на 2 часа примерно, я заглушил, посмотрел на расширительный бачок, И уже видно было начинает закипать, и это без пробок в городе в Воскресенье!
А понормальному закипание когда начинается в краной зоне??
В инструкции написано пробки доложны выходить после 2 минут работы двигателя, но я не уверен возможно гдето и получилась пробка к этому и склоняюсь , не знаю как проверь вобще циркуляцию, как выводить все пробки, я загонял машину на горку ... буду пробовать решать этот вопрос установкой электро Вентилятора, ТОлько стаётся ощущение что ему придётся работать беспрерывно!))
BMW 318 e21
- Катерина
С час по рукой только такая фотка. Видно кусочек бочка -у меня .Если надо могу с фоткать его целиком.Где хомуты держат крышку чтоб не потерялась.
Буду оч презнателен если целиком,
Странно Но там где хомуты держат крышку это же бочёк омывателя, или не так! У меня вобще расширительный бочёк вставлен озле предохранителей Предыдущим владельцем.
BMW 318 e21
- irakly
на самом деле у тебя что то с зажигание, и радиатор не виноват, сам убедился недавно в этом установил январь 5,1 и были проблемы с датчиком коленвала не правильно работал, машинка ехала так себе а греться грелась, даже до красной точки доходила, все починил и теперь на любых оборотах машинка держит стандартно 90, тоже гнал на помпу на радиатор, все с зажиганием решил и тема стала нормальная. так что лучше проверь все метки и их правильность.
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
316 1977
89278355551
миха лит
А по моему проблема стара как форум дело скорее всего в болтах ГБЦ и в блоке М10. Микротрещины в местах куда вкручиваются болты.
- BobPenza
если трещины в блоке,тогда на крышке маслозаливной горловины будет видна эмульсия.У меня со стороны впускного коллектора сзади есть шланг,я думаю если его снять можно проверить напор в системе.Идёт сей шланг по моему на коллектор.
Продам в прямые руки.
Масло чистое? ОЖ чистая? В выхлопе ОЖ нет?
Проблему решил! Когда поднял расширительный бочёк, так чтобы он был выше верхней точки головки цилиндров!,стрелка не поднимается даже до середины, но в пробках ещё не затревал на долго(посмотрим как будет).
Немогу найти фото куда люди мостят эти бачки когда радиаторы от 2101. Не знаю как закрепить его грамотно :
Трещин не наблюдал перед затягиванием болтов вычещал всё на сухо ватными палочками)) Выхлоп у меня сухой
BMW 318 e21
- buxara
на скока я помню различие 315,316,318 от 320 и 323 как раз в расширителе, у этих кузавов есть крепеж для расширителя!!
где место под правую фару, там есть две полоски металла помойму это как раз и есть крепеж под радной расширитель
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
8-918-45-91-371
Блин сейчас другая проблема двигатель не догревается, реально как и говорил VIC , радиатор от 2101 и стоит термостат от неёже, температура максимум до первого деления доходит после синей полоски. Летом ещё норм ездил но сейчас при -30 как то печка слабовто греет мне кажется, а когда мотор на полную врубишь дак она вообще видно как срелка температуры в низ лезет))что делать
BMW 318 e21
ну при -30 так и должно быть наверное ,при постояном обдуве т,е, при принудиловке,сегодня завел свою (стояла неделю -болел я) и пошел домой чай попить,пришел через 25мин,а темп, где-то 60-70,не 90 ,но как тока поехал сразу начала подыматся и стояла в районе 90 все время ,и это я еще без картона ,а надоть уже ставить
