Поршни
кулибин
Поршни
Сообщение кулибин » 25 дек 2012, 20:04
Ребята вобщем такая проблема!Движок начали собирать поршня на 3 десятки выглядывают от поверхности блока когда головку ложишь без прокладки поршни стучат по ней с прокладкой не стучат но боюсь как бы не встретились при нагреве!поршни брал Autowelt! И вобще есть ли какие нибудь допуски сколько должен поршень доходить или выглядывать за поверхность ???
Re: Поршни
Сообщение R2-D2 » 25 дек 2012, 20:08
Для начала скажи хоть какой двигатель, а то мы тут не экстрасенсы. Фотографию камеры сгорания ГБЦ дай. и фотографию поршней. И еще для справки - какого машина года.
кулибин
Re: Поршни
Сообщение кулибин » 25 дек 2012, 20:12
движок M10 1.8 размер поршней 89.5 машина 79 года!Но не в этом дело нужны допуски может ли выпирать или нет наоборот не доходить должны!гбц тут непричем!
Re: Поршни
Сообщение Han Solo » 25 дек 2012, 20:17
может блок торцевали ДО ?. У меня такого не было
кулибин
Re: Поршни
Сообщение кулибин » 25 дек 2012, 20:23
http://www.autowelt.ru/catalog_part_45575.html вот инфа по поршням!Хорошо а что с этим делать????Поршни врезануть?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Там грай поршня выступает на 3 десятых вот даже незнаю снимали чего с поверхности блока или нет мотор старый был!
Re: Поршни
Сообщение R2-D2 » 25 дек 2012, 20:40
Серег. Тут типичная ситуация. ГБЦ до 80 года, поршня после. Форма "бобышек" разная. Вот и всё. Если без колхоза то менять ГБЦ.
BMWE21
Re: Поршни
Сообщение BMWE21 » 25 дек 2012, 20:50
http://www.autowelt.ru/model_list.php?i ... c=PN-50100 там написано для инжектора а у тебя же карбюратор жигулевский
кулибин
Re: Поршни
Сообщение кулибин » 25 дек 2012, 20:58
на счет гбц да я не посмотрел когда перебрал ее полностю оказалась до 80 а поршня после только вот когда гбц накрыли стало этими бобышками гбц поднимать мы убрали лишнее поставили обратно теперь оказалось что поршни выходят из блока не бобышкой а где ровная часть на 3 десятых вот я и думаю урать лишнее чтоб запас был но с прокладкой ничего не задевает
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
вот вопрос и в чем на сколько могут выступать поршни из поверхности блока но не бобышкой а своим торцом!или вообще не должна?
BMWE21
Re: Поршни
Сообщение BMWE21 » 25 дек 2012, 21:21
Теперь размеры карбоваго поршня искать надо примерять с твоим произведением..........
кулибин
Re: Поршни
Сообщение кулибин » 25 дек 2012, 22:06
да нет дело не в этом мне всеголишь надо знать выпирает ли поршень из поврхности блока да или нет! и на сколько!
блок то оденаковый и поршня мо высоте тоже должны быть одинаковыми только высота бобышек разная и форма в зависимости от головы
ели ниукого не выпирает поршень край его где нет бобышки!значит буду убирать края
nightbear
Re: Поршни
Сообщение nightbear » 26 дек 2012, 15:39
у меня не выпирали на м10б20 с плоскими поршнями
BMWE21
Re: Поршни
Сообщение BMWE21 » 26 дек 2012, 17:26
Сегодня смотрел на 1.6 и 1.8 карбовые М10-ые не выпирает !!!
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: Поршни
Сообщение scan » 27 дек 2012, 05:30
Встречал похожую ситуацию, только там наоборот- недоход поршней. Все из-за того, что поршня- дешевое гуано. Может, здесь так же? Запихали каку в красивую коробку?
кулибин
Re: Поршни
Сообщение кулибин » 27 дек 2012, 21:15
Вобщем вотнули старые поршня они тоже выглядывают!Будем снимать излишки на новых!
Re: Поршни
Сообщение Valeron315 » 29 дек 2012, 11:22
ище добавлю что поршня формой бобишки отличаютса до и после рестайл, посмотри в розделе О НАС тему Дарьи...
А также на карбових поршнях висота бобишки чуть больше на инжекторньіх ниже
