Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
другие автомобили владельцев е21
Re: Мой Москвич 2140 Black power
Сообщение Shark-E21 » 24 янв 2013, 22:27
Dzhaggernaut писал(а):Сегодня приехала поршневая группа.
Ставил такие комплекты - кольца нередко говно, лучше сразу махнуть на MALE.
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 25 янв 2013, 01:21
Кольца на вид и ощупь вроде ничего так, вообще Костромские детали хвалят, если не подделка.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 27 янв 2013, 19:43
Вопрос с передними ступицами был решен намного проще, чем думал ранее. Чисто случайно нашел фото ступицы от барабанных тормозов, и вот сегодня днем они были сняты с прицепа друга, а ему поставили мои. Прикол в том что у них флянец ниже на 10мм, значит и тормозной диск можно взять чуть пониже. Но самое главное- их можно пересверлить, ведь в них 5 дырок, а не 10 как на моих. По высоте такие же, подшипники одинаковые. За кривизну фото не пинать, все таки на улице мороз был :)
Слева под барабанные тормоза, справа под дисковые:
они же, вид сбоку:
P.S. Я уже кое чего с тормозами придумал, будет еще больше, еще производительнее, и главное легче 8)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение chelby5 » 27 янв 2013, 22:58
А на какой размер хочешь пересверлить?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 27 янв 2013, 23:37
Chelby500 писал(а):А на какой размер хочешь пересверлить?
5х120 как и было задумано :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 30 янв 2013, 23:46
По счастливой случайности достался мне почти даром суппорт Brembo от E38. На днях приедет еще пара, за что спасибо папе. Вобщем я же предупреждал что уже надумал кое чего по тормозам 8)
Когда дома вскрыл коробку, я был о..уевший от размеров суппорта О_о потом ради интереса взял и все взвесил, вот что у меня получилось:
-вес суппорта Brembo 3270г
-вес суппорта Москвич под сплошной диск 4450г
-вес суппорта Москвич под вентилируемый диск (25мм) 4650г
Вобщем разница весьма существенная, ну и пару фото на последок.
Суппорта, слева на право: родной под сплошной диск, родной с проставками под вентилируемый диск, Brembo E38
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение chelby5 » 31 янв 2013, 01:11
Брембо на какие т.диски будешь ставить? Если от е38, то титаны нужны р16
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 31 янв 2013, 08:04
С диском еще не определился. А колеса может даже R17 потребуется.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 08 фев 2013, 20:57
Регулятор давления топлива на 3 бара от мотора М40В18. Товарищу Tsoy благодарочка за столь нужный девайс ;)
А теперь самое интересное. Я уже показывал Brembo суппорт, теперь их меня несколько :)
пара вверху слева станет на мой Москвич, пара снизу вместе с дисками станет на E21, а один вверху справа пока запасной, ищу пару.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Сообщение chelby5 » 08 фев 2013, 21:01
А на какую это е21?
Сообщение DEMETRISS » 08 фев 2013, 21:06
это он мечтает :lol:
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 08 фев 2013, 21:48
Не мечтаю, а строю планы. Это я о Е9 мечтаю :)
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Tsoy
Сообщение Tsoy » 08 фев 2013, 22:01
да, да, на какую это е21????тормозилки то?
Сообщение chelby5 » 08 фев 2013, 22:08
Какая толщина диска?
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 08 фев 2013, 22:40
Саня, после сборки Москвича буду брать Е21 и заряжать её.
Серега, толщина диска 28мм.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
0997870884, Серёга
Вернуться в «Автомобили других марок»
