турбина на m10 b18
pavelptz
Сообщение pavelptz » 09 июл 2007, 10:39
отходим опять от темы, давайте лутче обсудим статьи,
в одной из статей было написано что давление впускном коллекторе +0.3 бара не как не сказываются на износе двигателя, то есть в принципе можно делать не трогая поршневую и колхозя с прокладкой.
Сообщение alex_day » 09 июл 2007, 18:19
pavelptz писал(а):отходим опять от темы, давайте лутче обсудим статьи,
Вопрос в самой турбине - где ее взять. с митцубиши, как ты писал, выдает больше 1 бара.
pavelptz
Сообщение pavelptz » 09 июл 2007, 19:39
там вроде ресивер ставится.
Сообщение Shark-E21 » 09 июл 2007, 21:58
Почему нельзя колхозить с прокладкой - уже написал - детонационная щель сильно увеличивается, т.е. зазор между поршнем и ГБЦ...
Сообщение alex_day » 10 июл 2007, 19:51
Тут и речь то идет о том, что при давлении 0.3 можно не понижать степень сжатия и оставить все стоковый вариант + турбина
pavelptz
Сообщение pavelptz » 10 июл 2007, 21:26
столкнулся с проблемой, из какого варианта делать выпускной колектор? нержавейка не подходит тк может непроизвольно треснуть, запримером далеко ходить не надо, выпускной колектор 10-го симейства. алюминий дорого както выходит варить. остается простое железо.
pavelptz
Сообщение pavelptz » 10 июл 2007, 23:11
так же нужны коменты по поводу степени сжатия, какая она должна быть при давление турбины при 0.3-0.4ат и при давление турбины 0.8-1ат.
если кто знает о выходных характеристиках при таких значениях, можно выложить свои мысли.
я пологаю что при 0.3-0.4ат мощность должна повысится +13% +17%
взависимости от выпуска.
я пологаю что при 0.8-1ат мощность должна повысится +22% +28%
в основу брал модели одного ряда с турбиной и без нее
zhila
Сообщение zhila » 03 авг 2007, 15:37
+0.1 БАР=+10%. степени 9,2 вполне хватит чтоб надуть скажем 0.5 бара, не забывай о более высоко производительных форсах.для наддува 1 бар(+100% мощности) потребуются спортивные мозги типа мегасквирт или ефис. степень влегкую занижается двумя прокладками либа одной металлической(стоит около 200$ украинская). все испытано и работает.
зы. из карба топливо попросту выдувает, тож проверено )))
zhila
Сообщение zhila » 03 авг 2007, 15:51
турбу не обязательно брать новую, ккк24,ккк26 вполне сойдет(стоит на ауди200),там же и вейс-гейт. коллектор можно взять от дизельной е 30 с минимальными доработками либо сварить (главное найти трезвого сварщика ))) ).да, чуть не забыл про интеркуллер, он понадобится при наддуве более 0.3 бара, т.к. турба греет возух.
из минусов- на родных мозгах- гемор с хх, расход увеличется -это 1000% и не слушай никого кто говорит об обратном - проверено! собрался ставить турбу -не думай о такой мелочи как расход, ты получаешь кайф, те кого сильно беспокоит расход пусть ездят на рено твинго 1.2 :lol:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 авг 2007, 19:48
Все чё то ломанулись рассуждать ниочём... Смотрите исходные данные! Турбина с дизеля! А температурный режим дизельных и бензиновых турбин очень сильно отличается! Короче твой м10 попросту спалит эту турбинку! А что касается давления, то его можно регулировать как на вестгейте так и блоу-оффом в независимости от производительности турбины.
Сообщение Shark-E21 » 03 авг 2007, 21:25
zhila писал(а):коллектор можно взять от дизельной е 30 с минимальными доработками
Не получится - тогда свечи можно будет сменить только со снятием коллектора!
Валентин Screw писал(а):Смотрите исходные данные! Турбина с дизеля! А температурный режим дизельных и бензиновых турбин очень сильно отличается! Короче твой м10 попросту спалит эту турбинку!
Теоретически - да, практически - 520 турбо валит на дизельной ТД-04 будь здоров... Эта, кстати, тубина, и на бензовые моторы ставится, так что всё ОК...
Константин
Сообщение Константин » 04 авг 2007, 11:17
Для изготовления выпускного коллектора "на коленках" применяют жаростойкую сталь, марку не помню-любой вменяемый сварщик знает. В любом случае толщина фланцев не менее 5 мм., стенок-1 мм. Степень сжатия можно понизить обработав камеры сгорания в головке. В этом случае приходится потрахаться, т.к. сложно сделать их все одинаковыми. Я пробовал это исполнить на Митсубиси Паджеро, задолбался пилить и вымерять. В общем случае единственно верным вариантом считаю установку специальных поршней. Желательно обратить внимание и на материал, из которого они изготовлены.
К сожалению, в подавляющем большинстве случаев попытка форсировать двигатель без использования математической модели и опытной базы приводит к разрушению мотора. Помни об этом, прежде чем начинать.
pavelptz
Сообщение pavelptz » 04 авг 2007, 21:50
все опасения по поводу колектора, интеркулера,....., понятны.
но есть одна самая главная загвоздка:
zhila писал(а):зы. из карба топливо попросту выдувает, тож проверено )))
zhila
Сообщение zhila » 09 авг 2007, 12:45
Валентин Screw писал(а):Все чё то ломанулись рассуждать ниочём... Смотрите исходные данные! Турбина с дизеля! А температурный режим дизельных и бензиновых турбин очень сильно отличается! Короче твой м10 попросту спалит эту турбинку! А что касается давления, то его можно регулировать как на вестгейте так и блоу-оффом в независимости от производительности турбины.
ККК- 26, 24- АУДИ 200 2.2 ТУРБО БЕНЗИН, АУДИ S6 C4 2.2 ТУРБО БЕНЗИН. Я не привык говорить о том чего не видел сам.
zhila
Сообщение zhila » 09 авг 2007, 12:48
pavelptz писал(а):все опасения по поводу колектора, интеркулера,....., понятны.
где проблема???? ставишь инжектор и вперед!!! :D
а вообще полазь по Борисовским сайтам, там пацаны делали тербо копейку - мотор бмв- м10 1.8(был, насколько я помню). машина ехала как на 402 метра, так и по гоподу одинаково хорошо.
