320/6 Екатеринбург
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: 320/6 Екатеринбург
Сообщение Makovecky » 20 мар 2013, 15:35
Будем ждать решения :indian: :) скоро лето - фотки попрут...
Сообщение Han Solo » 20 мар 2013, 15:45
Makovecky писал(а):Будем ждать решения :indian: :) скоро лето - фотки попрут...
но лучше сделай как в личке решил ! :wink:
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 29 апр 2013, 22:12
Засунул погружной насос в бак - пока фурычит. Сетку купил от Ваза 10ки. Сетки конечно - говно! Их 4х только одна живая осталась, в процессе подгонки к насосу, посадочное отверстие у отечественной сетки меньше, пришлось засовывать в кипяток и в горячем виде натягивать ее. Бак пришлось выстукивать, иначе по высоте конструкция не входила. Особой разницы не заметил, тише только стало немного, ну и посовременней)))
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 июн 2013, 09:17
Немного актуальных фоток.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 26 июн 2013, 09:23
ездишь на ней? сколько намотал?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 26 июн 2013, 20:12
Darth Sidious писал(а):ездишь на ней? сколько намотал?
Ага, периодически гоняю теперь. Бензонасос вот сгорел дажет от моей езды. Поставил от ВАЗ Бош. Намотал около 100ки км))). Не очень ровно движка работает, все наровит при трогании заглохнуть.
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Кстати, с 3х спицевым рулем управление в разы приятнее. Такое ощущение, что он тверже, связь руля и колес чувствуется лучше, чем со штатным... Круть короче :D
Сообщение Антон Самарский » 27 июн 2013, 08:38
Это потому что он толще и хват удобнее.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 01 окт 2013, 18:00
Зафигачил сегодня сайлентблоки от УАЗика в новые рычаги. Высота сайлентблока до обрезания :lol: 41мм, высота полученной втулки 23мм(14мм внутрь, 9мм буртик), ну и подгонка диаметра внутреннего отверстия ок. 1.5мм. Качество резины, конечно, полное г-но. До конца не залезли, но, думаю, при сборке все притянется. Завтра буду ставить...
Сообщение Han Solo » 01 окт 2013, 19:51
Егор ,надо зазор сделать между родным и дополнительным .Чтобы одно на другое не давило . и еще шайба чтобы уперлась во внутреннею втулку ,а не выдавливала резину
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 03 окт 2013, 11:22
Там будет зазор, я же от руки сайлент вставлял, шайбой он подожмется и шайба в трубку железную упрется.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 20 сен 2014, 15:36
Без лямбда-зонда мотор работает в аварийном режиме? Льет больше положенного? Машина едет очень достойно. Была хонда 140л.с., дак с ней разницы никакой, кроме зад/перед привода. Стоит вообще замарачиваться за лямбду? Волнует только неровный Х/Х, и чуток захлебывается на холостом, если газом играть.
Сообщение Антон Самарский » 20 сен 2014, 16:19
Стоит.
Льет по усредненной программе. У кого то беднит, у кого-то богатит.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 20 сен 2014, 21:43
не жмотничайй. поставь лз и чип, который присылал вроде
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 20 сен 2014, 22:46
Ок! Решено))) Буду ставить!
Сообщение DEMETRISS » 20 сен 2014, 22:50
как бы эт и мне про нее не забыть потом :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
