ГТЦ
- Катерина
ГТЦ
Нужна фотография ГЦТ в сборе с прокладками.Заменила новый рем комплект в точной последовательности как было при вытаскивании поршней.Раньше не было явного свиста воздуха .При установке получилось,что при нажатии и отпускании педали тормоза из маленького отверстия в теле отлитой детали свистит воздух(в площадке где крепление к вакумнику .Но у меня чуть другой ГЦБ не как на картинке.
Последний раз редактировалось Катерина 10 июл 2013, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
- R2-D2
Re: ГЦБ
Главный Большой Цилиндр.
Педаль тормоза нормально нажимается? Усилие есть? Машина вообще тормозит?)
- Катерина
Re: ГТЦ
Мужики сорказм не неуместен...Совета спрашиваю- раньше не было свиста воздуха.Может в манжетах дело?Устанавливала по схеме из книжки.Как не крути, где то косяк получился.Педаль нормально нажимается.Нет ,я не пробывала еще ее на ходу -стремно Елки палки,на форуме все без изменений.
- Катерина
Re: ГТЦ
Итак у меня тормозной состоит из двух поршней.Так вот который идет на задние тормоза в книге написано установить пыльники кромками против друг друга ,а на схеме они нарисованы в братку.Или я не правильно собрала или рем комплект пришел от другово тормозного.Такое может быть.на днях сделаю фото..Просто при нажатии и отжиме педали выходит воздух из цилиндра.Жидкость не течет все норм пере пускает.
Re: ГТЦ
В ремкомплекте схемы сборки не было что ли? Не читай книгу, смотри картинки. Вообще таких проблем не возникает если собирать так, как стояло
- Катерина
Re: ГТЦ
Схемы не было.Прежде чем разобрать сделала фото и собрала все на место как было.Может до меня уже туда и лазил хозяин.Просто в книге все наоборот нарисовано.Я так понимаю их было два вида(гтц) и появился свист воздуха после установки к вакумнику на место ,раньше не было свиста воздуха.
