вибрация на руле и тянет влево при торможении
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Re: вибрация на руле и тянет влево при торможении
Сообщение Рулет » 08 июл 2013, 18:00
chelby5 писал(а):Полюбому дело в колесах, больше ничего не может давать вибрацию на руль
Сам объездил почти все шиномонтажки и убедился, что 90% вообще не понимают что делают.
Один мне пытался 16х9 отбалансировать, а на приборе выставляет 15х7, ну прибо и показал на оду 75г, на другую 60г. На нормально шиномонтажке 25 и 15г соответственно
У меня брат на шинке работает, с колесами всё в идеале!!!
Сообщение azateikin » 08 июл 2013, 20:09
прокатай диски
Рулет
Сообщение Рулет » 08 июл 2013, 20:46
прокатай диски
Я же говорю, с колесами всё ОК! Брат мне просто не дал бы спокойно жить, если бы знал что у меня что то не так с колесами!
pbr
Сообщение pbr » 10 июл 2013, 01:00
у меня проблема была в дисках. Они были идеально ровные, но потом я увидел проблему. Смотри ЦО, есои оно разбито или диаметр больше нашего заводского ЦО, биение обеспечено. Вот у меня именно так и было, но вопрос я решил, геморно и не дешево.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e21/pbr/
Сообщение azateikin » 10 июл 2013, 04:58
поменяй колеса-перед назад и наоборот или есть возможность вообще другие поставь
Рулет
Сообщение Рулет » 10 июл 2013, 06:25
Кстати вариант,диски с е30,и у меня спереди проставки 10мм стоят,может в этом и есть проблема?!
pbr
Сообщение pbr » 12 июл 2013, 10:18
я думаю что проблема именно в этом, чтоб с проставками ничего не било, ну жна высокая точность их исполнения. То есть они должны плотно садиться на цо ступицы, а так же должно быть правильное цо на проставке где ставится диск. Вот это все нужно проверить и устранить проблему. Я почему то даже уверен что именно в этом дело. Была такая проблема на е32. Убрали проставки и перестало бить. Поехали к правильному токарю, он выточил новые, поставили и все ок.
Рулет
Сообщение Рулет » 12 июл 2013, 12:46
Спасибо за совет!
Буду заказывать другие проставки.
Жалко эти не подходят, они алюминиевые, а делать прийдется из черняги, толстого люминя нет у них :(
pbr
Сообщение pbr » 12 июл 2013, 14:58
не заказывай сразу проверь ЦО везде. На проставке посадочные места есть ? На ступицу и под диск ? Плотно ли они садятся ?
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение buxara » 12 июл 2013, 21:48
я тут по поводу тормозов новых могу сказать следующее. поставил все новое вылетаю из ангара ну и на прямую - разгон тормажение---- в итоге в лево и биение. был тоже в шоке. лезу смотрю - умный напарник подсказал, разобрали все заново и одна из шлангочек в нутри с заводским браком. через нее ели течет жидкость, а со второй как с кабана. ну это не все. одна колодка в корпусе заедала. все исправили вроди поехал достойно через месяц опять биение в руль. лазим ничего не находим. лезу до задних барабанов а он с трещиной мать его. а отдовало в руль. вдруг кому поможет. :oops:
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
Рулет
Сообщение Рулет » 13 июл 2013, 14:50
pbr писал(а):не заказывай сразу проверь ЦО везде. На проставке посадочные места есть ? На ступицу и под диск ? Плотно ли они садятся ?
На проставке в том то и дело, что нет посадочного под диск, тупо шайба с ЦО 57мм и отверстиями под болты.
Поэтому я так понимаю, нужно делать проставки с посадочными местами под диски, как это сделано на самой ступице.
Буду делать новые однозначно, что бы убедиться на 100%!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
buxara писал(а):я тут по поводу тормозов новых могу сказать следующее. поставил все новое вылетаю из ангара ну и на прямую - разгон тормажение---- в итоге в лево и биение. был тоже в шоке. лезу смотрю - умный напарник подсказал, разобрали все заново и одна из шлангочек в нутри с заводским браком. через нее ели течет жидкость, а со второй как с кабана. ну это не все. одна колодка в корпусе заедала. все исправили вроди поехал достойно через месяц опять биение в руль. лазим ничего не находим. лезу до задних барабанов а он с трещиной мать его. а отдовало в руль. вдруг кому поможет. :oops:
Имея дело с нашими авто, любая инфа важна! :D
Сообщение chelby5 » 13 июл 2013, 15:28
Рулет писал(а):На проставке в том то и дело, что нет посадочного под диск, тупо шайба с ЦО 57мм и отверстиями под болты.Поэтому я так понимаю, нужно делать проставки с посадочными местами под диски, как это сделано на самой ступице.Буду делать новые однозначно, что бы убедиться на 100%!
Выкинуть проставки и поставить диски с нужным вылетом
Рулет
Сообщение Рулет » 13 июл 2013, 18:43
Не вариант, мне нравятся мои диски, и не только мне!
Сообщение alex_day » 14 июл 2013, 09:51
Рулет
тебе проверить надо в чем дело, проставки ты можешь потом віточить какие угодно.
Возьми родные диски поставь и проверь, после этого и думай точить что то или нет
Рулет
Сообщение Рулет » 14 июл 2013, 11:39
alex_day писал(а):Рулет
Я бы так и сделал, только нет уже ни родных дисков, ни 13 резины
