Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
Сообщение Han Solo » 06 авг 2013, 14:05
такой пойдет ? :wink:
96-308-089Z
а если внешний будешь ставить еще то вот тебе номера
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 06 авг 2013, 21:31
Да неееет уж, не лень мне. Работа просто с утра до ночи. Некогда читать, искать и т.д. А машин хочется, чтобы уже наконец-то поехал :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Внешний у меня висит уже давно, я его как поставил, так и не снимал.
Добавлено спустя 33 минуты 37 секунд:
В итоге так ни хрена и не понял, производительности 100л/ч не хватает? Подвесной у меня на 120л/ч, работал нормально вроде бы.
Сообщение Han Solo » 08 авг 2013, 15:03
Makovecky писал(а):Да неееет уж, не лень мне. Работа просто с утра до ночи. Некогда читать, искать и т.д. А машин хочется, чтобы уже наконец-то поехал :oops:
ну что нового ? а то ни чего интересного не происходит :D скукота :D
да 100 хватит . Тебе надо поставить манометр в систему и посмотреть меняется ли давление в системе.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 08 авг 2013, 19:07
А поподробней насчет меняется не меняется?))) Как должно быть и как не должно быть? Как диагностировать проблему? Вставил манометр, запустил... Давление стало 2.5 бара (так как регулятор) и чего потом?
Сообщение azateikin » 08 авг 2013, 19:12
наверное имеется ввиду когда начнется промблема (дергается и т,д,)тогда на манометр и глянуть,когда тупить начнет глянь на него ,может это не насос
Сообщение Han Solo » 12 авг 2013, 09:59
Makovecky писал(а):А поподробней насчет меняется не меняется?))) Как должно быть и как не должно быть? Как диагностировать проблему? Вставил манометр, запустил... Давление стало 2.5 бара (так как регулятор) и чего потом?
как..как . Ставишь манометр и заводишь .... меняешь режимы и смотришь на стрелку . Если при резких нажатиях стрелка на месте то всё там в порядке
http://youtu.be/_yTq5C35Lms
http://youtu.be/BTX2wgJ9oH0
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
azateikin писал(а):когда начнется промблема (дергается и т,д,)тогда на манометр и глянуть,когда тупить начнет глянь на него
+1
Makovecky
Да прибудет с тобой сила, бро :D
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 12 авг 2013, 22:29
:D Спасибо! Ушел искать манометр...
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 19 авг 2013, 10:46
Нашлась причина заглыхания мотора - датчик положения коленвала. Поставил от волги временно. Сейчас не глохнет на ходу.
Теперь новая (старая) проблема - плохо запускается на горячу + после кратковременного резкого нажатия на педаль газа сильный провал оборотов. Подсосы воздуха искал - не нашел. Расходомер так себя может проявлять?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 19 авг 2013, 11:31
на днях такой симптом был на е32 из-за рдт
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 19 авг 2013, 22:16
Darth Sidious писал(а):на днях такой симптом был на е32 из-за рдт
И как побороли? Заменили? На сколько он должен быть на 2.0 моторе? У меня от волги стоит новый, 2,5 бара.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Сегодня даже пару раз заглох из-за провала. Есть мнение, что это от жесткого перелива бенза. Богатит. На горячую вообще хрен запустишь с первого раза, крутить приходится доооолго.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 22 авг 2013, 05:52
Сменил регулятор... Провалы остались такие же. 6-ти гранный болт в расходомере не поможет, если его покрутить? По всем параметрам жесткий перелив: свечи черные, бенз жрет как танк - по моим подсчетам около 40л/100км выходит.
Добавлено спустя 37 секунд:
Но едет супер :D
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 22 авг 2013, 09:58
Makovecky писал(а):Сменил регулятор... Провалы остались такие же. 6-ти гранный болт в расходомере не поможет, если его покрутить? По всем параметрам жесткий перелив: свечи черные, бенз жрет как танк - по моим подсчетам около 40л/100км выходит.
у тебя уже не один дмрв... и все с одинаковыми симптомами? :?
Сообщение Антон Самарский » 22 авг 2013, 17:52
Может у тебя форсунки не держат?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 22 авг 2013, 20:21
Может и форсунки, но по информации с планеты Набу они ,вроде как, почти новые :D
Добавлено спустя 50 секунд:
Блин, парни! Как же круто на ней гонять :shock: Третий день кайфую...
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 23 авг 2013, 09:27
неа. форсунки держат, если это те, что от меня. да у тебя и на твоих то же самое, судя по предыдущим постам. можешь снять видео работы мотора?
