Вопрос про колодки
- Константин
- Константин
Что бы определиться, какова причина посторонних звуков при торможении, есть старый "бандитский" способ: снимаем тормозные колодки и грубым напильником (или рашпилем) делаем по кругу на рабочей поверхности колодки фаску под углом 45 град. на глубину примерно 2 мм. Если источник скрипа-материал колодки, то посторонние звуки при торможении на некоторое время исчезнут. Если проблема сидит в некорректной работе суппортов, то скрип останется.
