фонари подсветки в багажник и под капот.
Сообщение 23-ий » 15 сен 2013, 20:11
ищу сами плафоны в крышку багажника и в капот для подсветки.
Re: фонари подсветки в багажник и под капот.
Сообщение Chewbacca » 15 сен 2013, 21:30
Ни разу не видел подсветку подкапотки на е21, установленную несамостоятельно, даже на самых жирных японцах и американцах нет. Только в етк. Я к тому, что не найдешь плафон с е21 именно, ищи с багажника е12, он такой же, я так и сделал. Выглядит вот так:
Сообщение 23-ий » 15 сен 2013, 21:45
Chewbacca писал(а):Ни разу не видел подсветку подкапотки на е21, установленную несамостоятельно, даже на самых жирных японцах и американцах нет. Только в етк. Я к тому, что не найдешь плафон с е21 именно, ищи с багажника е12, он такой же, я так и сделал. Выглядит вот так:
да, именно, так выглядит. судя по местам крепления на капоте.
куда там концевик ставится?
Сообщение Chewbacca » 15 сен 2013, 22:02
Концевик стоит на капоте справа, найдешь без проблем, отверствие в капоте есть под него. Провод с "+" вот так проходит
Разъем для фонарика в подкапотке тоже есть. Горит, когда включены габариты и открыт капот.
Сообщение Антон Самарский » 15 сен 2013, 22:08
Показал бы заодно и как сам фонарь в капоте установлен.
Сообщение 23-ий » 15 сен 2013, 22:11
Chewbacca писал(а):Концевик стоит на капоте справа, найдешь без проблем, отверствие в капоте есть под него. Провод с "+" вот так проходит
да. я заметил, что по схеме провод от габарита фары идет.
а где на фото концевик?
Сообщение Chewbacca » 15 сен 2013, 22:24
только такое фото нашел, свое не фоткал
Сообщение 23-ий » 15 сен 2013, 22:33
теперь понял куда. а то завел проводку до фонаря , а на концевик стал по длине шнура искать. и ничего не увидел подходящего
Сообщение 23-ий » 16 сен 2013, 02:00
Порылся в етке. Плафон, который должен быть в багаднике на фиксаторах по илее. Так как нет отверстий под резьбу. Значит, что у меня там делает вид , что стоит тот плафон, что и в етк.
У Кати такой трабл был. Интересно. Как решила.
Не в курсе, пол капот может подойдет плафон освещения заднего номера?
Сообщение Антон Самарский » 16 сен 2013, 07:42
Вот такой плафон и такой контакт-прерыватель на фото видно.
Сообщение 23-ий » 16 сен 2013, 10:06
Ок. Спасибо. Номерки на нем есть какие-нибудь?
Сообщение Антон Самарский » 16 сен 2013, 10:50
23-ий писал(а):Ок. Спасибо. Номерки на нем есть какие-нибудь?
Я не вытаскивал его из крышки.
Вот здесь есть номер и даже продается еще.
http://bmw.autocats.ru/parts/E21/Sedan/ ... unk_light/
Сообщение Han Solo » 16 сен 2013, 10:56
Лех это не редкость ..
63 31 1 366 840
800+200= 1000руб и он твой .. бери
http://www.ebay.com/itm/bmw-e21-e23-tru ... 5c&vxp=mtr
дома у меня пару штук были.. на фото выше кстати с проданной машины.. 323 :lol: Спроси может он продаст
Сообщение Антон Самарский » 16 сен 2013, 10:58
Даже в экзисте плафон меньше 500 р стоит.
Сообщение Han Solo » 16 сен 2013, 12:34
Антон Самарский писал(а):Даже в экзисте плафон меньше 500 р стоит.
комплект и его часть это разные вещи . Пожалуйста сделай провод сам или купи его ..Получиться тоже самое . так же можно и купить подкопотный фонарь .. и сделать провода или докупить еще провода
все это одинаковое ..E21/E12 /E24 /E23
Вернуться в «Запчасти куплю»
