по дурости решил оживить дисковые тормоза, вложил денег на все и теперь столкнулся с проблемой шлангов тормозных
может кто с этим сталкивался? может подходит от чего то? или же купить где дешевле, ибо почти 7р за 2 шланга это глупо
тормозные шланги на 323
Re: ребятушки выручайте!
http://www.wallothnesch.com/bremsschlau ... 05-01.html
82 евро за пару без доставки
Суппорта от е30 и шланги от них. Меньше мучений с самими суппортами, и с шлангами.
Либо комплект армированных шлангов для 323. Стоимость примерно 6 т.р.
два варианта:
1)есть шланги которые можно переделать ....либо штуцер
2)армированные шланги .Goodridge 65фунтов
http://bmw-e21.gallery.ru/watch?a=LLD-h9FV
- ALEX885
Re: тормозные шланги на 323
Самый малокровный вариант это задние суппорта от е30 , шланги стоят копейки, НО сколько я не закидывал удочку на е30 клабе, предложений нет.
Последний раз редактировалось ALEX885 14 ноя 2013, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
ALEX885 писал(а):Самый малокровный вариант это задние суппорта от е30 , шланги стоят копейки, НО сколько я не закидывал удочку там, предложений нет.
т.е суппорта от е30 бесплатно раздают ? Самый лучший вариант это купить шланги ... как написано выше
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
shark163
вариант со штуцером перспективный т.к шлангов с такой конструкцией на 10мм полно . Когда думал о замени ...это был второй вариант после покупки родных т.к изготовить такие штуцеры элементарно на токарном станке .Могу чертеж набросать если не понятна конструкция.
В штуцере резьбы нет резьба в торм цилиндре
А рассверлить с 10 до 12 думаю непроблема
shark163 писал(а):Тоесть рассверлить грубо говоря с 10 на 12? Иди там резьба есть?
если найдешь такой шланг т.е с таким запасом металла, то да .. Но можно сделать элементарно штуцер на токарном станке под разную резьбу ..
Вкручивается в суппорт вместо родного болта . Ставим шланг и медные шайбы.Закрепляем гайкой на d10. Утечки жидкости исключены. Надежность не ухудшается . Вполне живая альтернатива шлангам за 6000 руб
Добавлено спустя 28 минут 41 секунду:
Artemy 323 писал(а):В штуцере резьбы нет резьба в торм цилиндре
ты про какой штуцер ? Я про про болт с каналом под тормозную жидкость т.е который крепит шланг
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
да и еще у гудрича есть в продаже отдельные части ... т.е можно самому шланги какие нужно собрать
- ALEX885
Han Solo писал(а):shark163 писал(а):Тоесть рассверлить грубо говоря с 10 на 12? Иди там резьба есть?
Добавлено спустя 28 минут 41 секунду:Artemy 323 писал(а):В штуцере резьбы нет резьба в торм цилиндре
Киньте пожалуйста номерок подходящих шлангов с d10. Хочу попробовать заморочиться
