вопрос по установке карба и впускного коллектора
Re: вопрос по установке карба и впускного коллектора
Сообщение azateikin » 24 ноя 2013, 06:42
сделай чёткие фото карба и свободных концов проводки-а так ты до второго пришествия будешь подключать
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение muzika » 25 ноя 2013, 00:09
azateikin писал(а):сделай чёткие фото карба и свободных концов проводки-а так ты до второго пришествия будешь подключать
Нет у меня свободных концов проводки, так как проводка стоит с инжектора. Вот и вопрос состоит как подключить карбюратор отделено ? Я знаю лишь только что ХХ подключать нужно к катушке. Дальше - темный лес.
Сообщение azateikin » 25 ноя 2013, 05:27
muzika писал(а): Я знаю лишь только что ХХ подключать нужно к катушке.
С такими познаниями тебе самому лезть туда нестоит-поверь.Купи на форуме проводку от карба тогда
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А вообще интересно как ты это себе представляешь---хх от катушки
muzika
Сообщение muzika » 25 ноя 2013, 16:24
Есть у меня проводка от карбюратора! Ладно, всем спасибо. Как подключу, отпишусь)
Сообщение azateikin » 25 ноя 2013, 16:40
muzika писал(а):Есть у меня проводка от карбюратора! Ладно, всем спасибо. Как подключу, отпишусь)
удачи!она тебе пригодится,можешь в магазин музыкальных инструментов зайти и бубен купить :D
muzika
Сообщение muzika » 25 ноя 2013, 18:37
Буду подключать карбюратор отдельно. Возьму в поддержку пива, и друга электрика) получиться, отпишусь))
Сообщение Chewbacca » 25 ноя 2013, 19:11
А как ты подключать собираешься без схемы?
Никто про датчик температуры не упомянул даже, его в инжевой версии нет, он свой у 2,4 даж у 1б2 другой.
На словах: тащишь "+" с третьего ( нижний левый по ходу машины) предохранителя (можно откуда угодно взять в принципе питание). Важно, чтобы питание было всегда, когда включено зажигание и его не было, когда зажигание выключено. С него напрямую прям питаешь клапан хх, корректор качества и один разъем на биметаллическую пружину (какой я не помню, вероятно, что пофик какой именно). И при этом с этого же предохранителя ташишь провод на второй контакт биметаллической пружины, но в разрыв его цепляется датчик температуры. Это для быстрого открытия воздушной заслонке, когда двигатель теплый. И важно не забыть кинуть провод массы с коллектора на карб, это очень важно.
Про катушку и клапан хх смешно :lol:
muzika
Сообщение muzika » 26 ноя 2013, 12:54
Chewbacca писал(а):А как ты подключать собираешься без схемы?
спасибо, все заработало в лучшем виде. Работает))
muzika
Сообщение muzika » 30 ноя 2013, 18:06
Про катушку и клапан хх смешно :lol:[/quote]
ну катушка зажигания... клеммы + и - там. (1 и 15)
Сообщение Chewbacca » 30 ноя 2013, 21:55
с катушки сигнал идет только на тахометр) карбюратору пофик на катушку зажигания
muzika
Сообщение muzika » 30 ноя 2013, 22:34
Chewbacca писал(а):с катушки сигнал идет только на тахометр) карбюратору пофик на катушку зажигания
вот про это я говорил, что отсюда юрать плюс на датчик ХХ)
Сообщение Chewbacca » 01 дек 2013, 08:17
нет
muzika
Сообщение muzika » 01 дек 2013, 16:31
А я взял оттуда :oops:
Сообщение azateikin » 01 дек 2013, 16:35
фото очень крупное-непойму ничего :D
muzika
Сообщение muzika » 01 дек 2013, 18:14
Ну это же катушка.......!!!! =(
