Шляпка снимается от иглы плоскогубцами, или не нужно этого с новой иглой делать))), хотя это не чего и не дало бы, разобрав клапан. Значит это ускорительный насос(пластиковый поршенек справа), из под него не может из-за плохой прокладки давить бенз? Спасибо !Chewbacca писал(а): шляпки иголок обтачиваешь максимально, чтобы отверствие поменьше сделать.
Карбюратор 2b4, прошу помощи!
- Almen
Re: Карбюратор 2b4, прошу помощи!
нет, не может. Если бы сдохло кольцо на насосе, то просто ускорительный насос не работал бы. Да иглы это, у меня было такое при неправильной регулировке уровня
- Almen
Chewbacca писал(а):нет, не может. Если бы сдохло кольцо на насосе, то просто ускорительный насос не работал бы. Да иглы это, у меня было такое при неправильной регулировке уровня
Еще один глупый вопрос, если эти иглы все таки подгонять, мне снова рем. комплект прокладок заказывать?
нет
- Almen
Ставил новые иглы один фиг не помогло. Буду искать на форуме другой 2в4, или : когда я покупал машину мне сказали что на ней ее родной карбюратор был не 2в4, а другой. Какокой карб еще мог стоять на моторе 1.8 без обратки? дита 32? Или подскажите пожалуйста, какой карб помимо 2в4 встанет на мой коллектор, без обратки, вобщем хотелось бы, чтобы снять мой и без переделок поставить исправный родной карбик.
Иглы из ремкомплекта не могут не держать, на них напыление мягкое. Всем помогает, а тебе нет?! Отрегулируй правильно и не ищи геморой
- Almen
Иглы я эти так и не понял как правильно подгонять, они на пол сантиметра длиннее если сверлить дырку в поплавке, старые уже больше не поставить .
Сверли и ставь, старые иглы в помойку
- Almen
Сверлить дырочку в ножке поплавка просто чтобы создать лучший упор , фиксацию? Тогда ведь нужно сильно прогибать ножку поплавка? потому что новая игла длиннее на 4-5 ммChewbacca писал(а):Сверли и ставь, старые иглы в помойку
уломай r2d2 тебе подогнать уже просверленные поплавки с иглами подогнанными, у него их несколько комплекто лишних
Теоретически, если к этому прибавить объем поплавков, то у тебя перелив должен быть.
Насколько я помню: у новых игл срезал шляпку и оставлял ножку, в поплавке сверлил отверстие куда входила эта ножка и вроде совсем чуть-чуть подгибал поплавок.
- Almen
Приветствую! Поменял я свой карбик, купил такой же через форум у Никиты. На новом врезан штуцер для обратки, отдельную магистраль я протянул, все подцепил. Нужно ли на обратку ставить клапан, какой подойдет и куда не посредственно его лучше установить?
- Almen
Кто знает ответьте пожалуйста, нужно ли ставить клапан, чтобы иглы тоже работали?
