Заглушка-клапан моторного щита
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение DM81 » 18 фев 2014, 16:50
Друзья, подскажите каталожный номер "заклушки- клапана", расположеного в верхней части моторного щита со стороны пасажира.
Re: Заглушка-клапан моторного щита
Сообщение chelby5 » 18 фев 2014, 21:19
Коля, должно быть в оснащение кузова, пробки заглушки, но для нашей машины нифига нет
Вот неплохой выбор пробок разного диаметра
http://exist.bmwsar.ru/detailsd/50146/2 ... 51/51_6771
Сообщение Chewbacca » 18 фев 2014, 23:21
Первый раз такое отверстие вижу, странное оч
DM81
Сообщение DM81 » 19 фев 2014, 09:55
chelby5 писал(а):Коля, должно быть в оснащение кузова, пробки заглушки, но для нашей машины нифига нет
Спасибочки за ссылку Серега, но там стояла родная и не просто заглушка, а именно в виде так сказать клапана. Т.е. резиновая, плоская штуковина с двумя "пупырышками", которые фиксировали её в двух верхних отверствиях. Ниже этих "пупырышек" место для изгиба для того чтоб когда включаеш печку не сосало воздух из под подкапотного пространства.
У меня она стояла до покраски подкапотки, но при при снятии порвалась по месту изгиба. Потом гдето затерялась.
Номера на ней никакого небыло, но креймо БМВ было.
Сообщение chelby5 » 19 фев 2014, 10:50
DM81
Сообщение DM81 » 19 фев 2014, 10:50
Chewbacca писал(а):Первый раз такое отверстие вижу, странное оч
Да, но оно есть).
Вот как выглядела эта штука:
DM81
Сообщение DM81 » 20 фев 2014, 10:29
chelby5 писал(а):Может деталь №9
http://bmwmd.bmwsar.ru/detailsd/47174/1 ... 64/64_0344
Нет Серега, не оно.
Эта резинка вставлялась в верхние два отверствия (на первом фото выше), а большое прикрывало.
Т.е. если в воздухозаборный отсек попадала водичка, она свободно могла вытикать в моторный отсек. Когда включаеш печку, резинка соответственно прижимается к щиту и нет подсосов воздуха с этого отсека. Както так.
Сообщение Chewbacca » 20 фев 2014, 10:48
Слив воды из этой полости под крыльями
DM81
Сообщение DM81 » 20 фев 2014, 11:30
Chewbacca писал(а):Слив воды из этой полости под крыльями
Да, это понятно.
Но через это отверствие тоже возможно и резинка была установлена не плотно закрывав его(большое отверствие), а с возможностью произвольного открытия-закрытия.
