гуммилагеры сломал
muzika
Благодарил (а): 23 раза
гуммилагеры сломал
Сообщение muzika » 20 мар 2014, 21:02
Ребят, у меня беда случилась, решил я перебрать заднюю ходовую, полностью с покраской, заменой всех сайлентблоков, ну и вот при снятии балки, я обнаружил что подушкам мои приказали долго жить. Возможно ли их восстановить? Где то на форуме читал что возможно, но у меня подушки сами по себе развалились, середина жел выпала в общем. Просто 100 евриков вот так с бухты барахты найти не могу) возможен ли какойто временный вариант?)
Re: гуммилагеры сломал
Сообщение R2-D2 » 20 мар 2014, 22:35
muzika
В домашних условиях они не восстанавливаются, был вариант отправки своих старых гуммиков в контору которая сделает из них полиуретановые. Но по деньгам получится то же самое что если взять новые. Увы и ах, но их по любому под замену.
илья
Сообщение илья » 21 мар 2014, 03:58
Можно кусок трубы по диаметру подобрать
Наварить ухи, как на родных
И запрессовать шумики от е30
Делать должен грамотный человек.
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Рулет » 21 мар 2014, 17:44
илья писал(а):Можно кусок трубы по диаметру подобрать
кто нибудь так делал??
Сообщение azateikin » 21 мар 2014, 19:48
полиуретан ставь http://strongflex.ru/shop/bmw/3-series/e21-75-82
илья
Сообщение илья » 21 мар 2014, 19:57
я так езжу.
Рулет
Сообщение Рулет » 21 мар 2014, 20:02
azateikin писал(а):полиуретан ставь http://strongflex.ru/shop/bmw/3-series/e21-75-82
а на Украине такие можно купить?
Сообщение azateikin » 21 мар 2014, 20:20
Ты же там ,а не мы ,я вообще в Башкирии-знаешь где это?
muzika
Сообщение muzika » 08 апр 2014, 15:45
Да можно, у нас в Харькове нашел контору не далеко от м. Масельского. На неделе туда поеду, если интересно отпишусь
Рулет
Сообщение Рулет » 09 апр 2014, 09:56
конечно интересно, отпишись пожалуйста как узнаешь
muzika
Сообщение muzika » 16 апр 2014, 18:11
Рулет
отдал вчера свои подушки.
находится контора на перекрестке Ак. Павлова и Московского проспекта(велозаводской мост) их конт телефон 067 728 18 15.
за каждую подушку скзаали возьмут по 600 грн. если надо, делать будут 10 дней.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 17 апр 2014, 08:53
у меня так сделано))) фоток нет
Рулет
Сообщение Рулет » 17 апр 2014, 09:06
жаль что нет фоток, расскажи как делал
muzika писал(а):Рулет
спасибо Деня!
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 17 апр 2014, 09:58
делал по образу и подобию родной. т.е. выточил втулку, фланец крепежный аналогично как на родной подушке, потом вместе все сварил, запрессовал подушку от е30 и поставил на машину.
подушку от е30 предварительно укоротил, т.к. она длиньше чем родная
Рулет
Сообщение Рулет » 17 апр 2014, 11:28
mike 19rus писал(а):делал по образу и подобию родной. т.е. выточил втулку, фланец крепежный аналогично как на родной подушке, потом вместе все сварил, запрессовал подушку от е30 и поставил на машину.
спасибо!
вот теперь задумался, как делать?! переделывать с е21 под полиуритан или делать с 30-х. второй вариант по материальным вложениям получиться значительно дешевле! плюс гумики на 30-ку всегда можно купить! пара получается даже дешевле чем один переделанный в полиуритан. еще вот вопрос , как по качеству полиуритан? я так понял он тоже бывает хорошим и не хорошим. короче пока одни вопросы. пожалуй попробую заколхозить 30-ные, меньшие капиталовложения выглядят привликательней :D
