Pierburg 2BE
Pierburg 2BE
Сообщение alex_day » 24 дек 2006, 20:56
Геннадий Петров
Вместе с движком достался мне карб Pierburg 2BE. Хочу его поставить вместо моего Нивовского Солекса, но есть проблемка все лишние провода были вырезаны прежним хазяином Злой до чертиков Так вот мне проводку брать с машины на которой стоял именно такой карб или с любой другой карбюраторной акулы? Какие еще проблемы с установкой? Да и вообще что скажите по поводу этого карба?
Veronika Karpushkina
у этого карба должен быть блок управления - мозги
проводку придется брать от е21 и адаптировать под е30 (там на блоке е21 есть два доп места под реле если нужно и по моему несколько не занятых предохранителей - так что вот...
Геннадий Петров
Блок управления есть.
а чем отличается проводка е-30 от е-21? Может лучше взять от е-30? Ну а как быть разьемами карба и блока управления? они есть в любой проводке?
Геннадий Петров
Люди!!! Если ктото ставил себе такой карб, помогите плиз!
Обьясните подробно по проводке. Что и куда подключаеться? Что нужно переделывать?
Вадим Евтеев
могу подсказать где есть схема подключения ,найди описание 5й серии е12 е28 ,там практически разжевана вся схемка
Геннадий Петров
2 Вадим Евтеев
Какое отношение имеет этот карб к БМВ 5-й серии? Насколько я знаю его ставили на двиг. М10 в кузове Е-30...
Mad Max
Pierburg 2BE ставился на Е28 518
http://lehaiver.h10.ru/karb.htm
для начала почитай это а потом вопросы если будут !
Геннадий Петров
Спасибо Вероника, почитаю.
А вот на счет 518 -й ошибался. Скачал книгу по ремонту Е12 и Е28 там как раз и оказалась схемка подключения блока управления.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 сен 2007, 11:40
А де книгу о е28 качал?
Сообщение alex_day » 07 сен 2007, 18:06
John Ripper писал(а):А де книгу о е28 качал?
я тебя удивлю но качают это на украинском клубе
http://www.bmwclub.ua/pub/list.html?s=17&m=s
