Вопросы после кап.ремонта...
Manometr
Гараж: 320\6
Сообщение Manometr » 17 апр 2014, 23:18
Появилась эмульсия в ОЖ, коричневая такая. Был сделан капремонт, с расточкой блока, шлифовкой головы (чуток поведена была), заменой поршней, вкладышей и т.д и т.п. Сегодня завели и какие вопросы возникают:
1. Пар идет из двигателя, в т.ч. сапун, крышка маслозалива, щуп. Идет довольно таки хорошо, с закрытой крышкой маслозалива минут через 7-10 уже сметана. Почему это может быть?
2. эмульсия в системе охлаждения, остались споры, это из каналов и трубок, либо опять что то не то с головой. Пока остановились на том, что наблюдать за изменением уровня этой эмульсии будем, и пробовать ее чем нибудь промыть. Чем посоветуете, чтобы не угробить движок? В инетах читал, что соляру заливают вместо ОЖ и на ней некоторое время ездят, потом сливают. Можно ли так? Сегодня вместо ОЖ вода с растворенным хозяйственным мылом. :D
Re: Вопросы после кап.ремонта...
Сообщение Антон Самарский » 18 апр 2014, 08:53
На опрессовку нужно гбц и блок.
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение muzika » 20 апр 2014, 12:00
Антон Самарский писал(а):На опрессовку нужно гбц и блок.
подскажи темному человеку, что такое оппресовка?=
Сообщение azateikin » 20 апр 2014, 16:22
Да!где то микротрещины
Сообщение Антон Самарский » 20 апр 2014, 18:31
К размышлению
http://www.drive2.ru/c/207068/
BobPenza
Сообщение BobPenza » 21 апр 2014, 11:04
Движок какой?Если м10,то смотри на блоке между резьбами под болты которыми головка крепится,там часто лопается,потомучто при сборке двигла надо с этих отверстий убирать любую жидкость(в основном масло)иначе гидроудар и тосол в масло.
Продам в прямые руки.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 21 апр 2014, 11:39
если м20-вынимать распредвал-искать трещину в постели
Manometr
Гараж: 320\6
Сообщение Manometr » 27 апр 2014, 17:15
Залили в ОЖ вот такую штуку
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/311/BB009296
Вроде что то чище стало, только после нагрева движка поднимается в бачок, остывает - уходит вниз.
Через неделю солью, залью чистую жидкость.
Сообщение Антон Самарский » 27 апр 2014, 19:13
Смотри, чтобы она тебе соты в радиаторах не залепила.
