задние ступицы от барабанов
scott
Re: задние ступицы от барабанов
пробовал поставить с машины с м20 - не подошло. теперь валяется без дела
от м10 только в сборе мост есть. разбирать ради ступиц не хочется
e36 coupe
23-ий писал(а):scott писал(а):315 или 320?
от машины с м10)))
а в чем там разница?
Наверно в подшипниках а именно в диаметре внутреннй обоймы.
- 23-ий
Насколько я помню, разница в подшипниках там только в том, что на м20 там один широкий, а на м20 2 узких.
У м10 своя, у м20б20 своя, у м20б23 своя. Это помимо разниц рестайл/дорестайл
- 23-ий
В чем свойственность выражается? В размерах или номерах?
Подшипники по общему каталогу у них только 2х типов. 2 тонких или 1 широкий.
Подшипники у м10 и м20 разные. Конкретно не скажу, т.к. не доводилось сравнивать лично, но на форуме уже неоднократно народ писал, что они не взаимозаменяемы, либо искать недостающее свое или менять рычаги в сборе.
- 23-ий
Не. Тут дело ток в экономии времени. Мне их точнуть надо пернд заменой тормозов.
не хочешь родные портить?
- 23-ий
Не. Не в этом дело.а в том что хочется проточить зараннее. А потом ток болт-он)
Stereo
- Гараж: 325
315-318 под маленький шлицевой вал, 320 под большой
BMW E21, M20B25, 1977г.
- 23-ий
Stereo писал(а):315-318 под маленький шлицевой вал, 320 под большой
спасибо. мне, значит ступицы под м10.
2 штуки)
Stereo
- Гараж: 325
23-ий писал(а):Stereo писал(а):315-318 под маленький шлицевой вал, 320 под большой
2 штуки)
У м10в20 тоже большие
