совет от знающих по тормозам
Всё о тюнинге BMW Е21
shark163
Сообщение shark163 » 27 май 2014, 23:35
доброго времени суток ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! прошу совета по передним тормозам, ситуация такая, стоит m50b25, его нужно останавливать, вот только чем? на данный момент перебранные суппорта передние, зад тоже дисковый, перебранный, хочу что то посерьезнее на ПЕРЕД, может есть какие то варианты кроме е12, volvo 240 и е38? желательно колеса 17 не ставить, самый макс 16, а еще лучше 15, заранее всем спасибо за ответы и примеры. еще вопрос по вакуумнику, мой может остаться? либо что то новое?
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: совет от знающих по тормозам
Сообщение mike 19rus » 28 май 2014, 04:04
в поиск!
на тормоза от е34/32 прекрасно налазят 15е диски.
shark163
Сообщение shark163 » 28 май 2014, 10:09
поиском пользовался, но ничего не нашел, как будто никто вообще не делал, можешь рассказать подробнее о 34-32 тормозилках? от какой именно? разболтовку мою оставить можно?
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 28 май 2014, 19:58
Вот мой рецепт по переду:
Собрал себе вот такой комплект 282мм тормозов:
Ступицы е12
Диски е34 22мм уменьшенные до 282 мм
Суппорта mazda rx7
Тормоза влазят в 15" диски
Чертеж и фото переходника выложу на днях
Переходник для суппортов от rx 7 под 282 мм диск от е34 толщиной 22 мм
BMW E21, M20B25, 1977г.
shark163
Сообщение shark163 » 28 май 2014, 20:21
А тормозят как? Бюджет большой? Вакуум родной?
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 28 май 2014, 20:49
тормозят хорошо. вакуум родной. гтц 22мм
Бюджет до 20000
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 30 май 2014, 12:17
shark163 писал(а):поиском пользовался, но ничего не нашел, как будто никто вообще не делал, можешь рассказать подробнее о 34-32 тормозилках? от какой именно? разболтовку мою оставить можно?
вот первое что попалось:
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=5621&start=75
djonny
Сообщение djonny » 06 июл 2014, 21:57
А не проще поставить диск от е28??? он вроде около 280мм
А по теме,суппорта можно попробовать поставить от е28,е34 или е36,а тормозные диски для родной ступицы подбирать по каталогу брембо(там удобнее всего)
е28 525 83г.в. м30б25-??????
shark163
Сообщение shark163 » 11 июл 2014, 11:41
спасибо, для меня самое сложное это высчитать какой диск мне нужен, просто вообще не отупляю в этих размерах
Вернуться в «Тюнинг»
