Я чего спрашивал то, если у меня 4МКПП, то можно поставить редуктор 3,45 и на четвёртой будет такая же скорость как на пятой при 5МКПП. Только вот первая передача будет почти как вторая (
Может кто делал так ?
Общие вопросы
Эмин
- Гараж: 318
Re: Общие вопросы
На форуме написано что подходят пороги от газ 24 . Собственно они такие же как на 2410 или нет?
Re: Общие вопросы
Нет! Это пережитки времен, когда туго было с кузовней родной. Купи оригинал или клокеровский неоригинал
Re: Общие вопросы
м42 ставлю и редуктор будет родной 4,1 от 315-й,поездил на м20б25 ,сначала на 3,46-не понравилось,потом поставил 3,64-гораздо веселее,делал 36-ю с м50 2,5 ,но всё равно чот не то было,походу дело в кпп ,надо 260-ю ставить, родные с е21 кпп слабоваты что ли? или дело в передаточных числах в кпп,не знаю,но Е30 с м20б27 с гбц и впуском от 2,5 -делала мою как стоячую,кпп у ней 260-я редуктор не знаю,вот ставлю себе м42 с кпп от м20 245-я и редуктор будет 4,1-посмотрим!
- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Re: Общие вопросы
azateikin писал(а):м42 ставлю и редуктор будет родной 4,1 от 315-й,поездил на м20б25 ,сначала на 3,46-не понравилось,потом поставил 3,64-гораздо веселее,делал 36-ю с м50 2,5 ,но всё равно чот не то было,походу дело в кпп ,надо 260-ю ставить, родные с е21 кпп слабоваты что ли? или дело в передаточных числах в кпп,не знаю,но Е30 с м20б27 с гбц и впуском от 2,5 -делала мою как стоячую,кпп у ней 260-я редуктор не знаю,вот ставлю себе м42 с кпп от м20 245-я и редуктор будет 4,1-посмотрим!
очень полезные наблюдения.может кто себе менять будет
Re: Общие вопросы
САМ ДУРАК ты получишь на выходе. Думаю букс будет даже на 3-й.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: Общие вопросы
Антон Самарский писал(а):azateikin писал(а):м42 ставлю и редуктор будет родной 4,1 от 315-й,поездил на м20б25 ,сначала на 3,46-не понравилось,потом поставил 3,64-гораздо веселее,делал 36-ю с м50 2,5 ,но всё равно чот не то было,походу дело в кпп ,надо 260-ю ставить, родные с е21 кпп слабоваты что ли? или дело в передаточных числах в кпп,не знаю,но Е30 с м20б27 с гбц и впуском от 2,5 -делала мою как стоячую,кпп у ней 260-я редуктор не знаю,вот ставлю себе м42 с кпп от м20 245-я и редуктор будет 4,1-посмотрим!
пока вообще не едет толком
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Подскажите пожалуйста по амортизаторам. Собираюсь заменить передние вкладыши. Нужен ли какой нибудь спец инструмент для разборки-сборки передних стоек, кроме стяжек?
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: Общие вопросы
там верхнюю гайку откручиваеш спец ключом , такой с двумя штырьками, я универсальный за 180 купил.
Re: Общие вопросы
vitlia писал(а):Подскажите пожалуйста по амортизаторам. Собираюсь заменить передние вкладыши. Нужен ли какой нибудь спец инструмент для разборки-сборки передних стоек, кроме стяжек?
съёмник шаровых и рулевых понадобиться
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Grigoriy_48rus писал(а):там верхнюю гайку откручиваеш спец ключом , такой с двумя штырьками, я универсальный за 180 купил.
А без этого спец ключа можно как-нибудь обойтись?
И если можно дайте его фото или ссылку какую-нибудь, пожалуйста.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Re: Общие вопросы
vitlia писал(а):Grigoriy_48rus писал(а):там верхнюю гайку откручиваеш спец ключом , такой с двумя штырьками, я универсальный за 180 купил.
газовый ключ №2 и всё! Не ипите челу мозг
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Re: Общие вопросы
Скажите, а как снять хромировенную окантовку с крыши?
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Alien
- Гараж: 323
Re: Общие вопросы
Народ може кто сталкивался, от какой машины можно поставить 14 дюймовые железяки на 323???? А то подарили резину осталось колеса найти.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 72 гостя
