маховик
AkulenokB6
маховик
Сообщение AkulenokB6 » 13 сен 2007, 09:08
вопрос такого плана, маховики на наших машинах одинаковые или различаются в диаметре????????
у меня М20В23, венец на маховике стерт, есть движек М10В16( на даче, нада добраться),
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 14 сен 2007, 16:02
Перепрессовать венец. Мне это делали. Думаю маховики разные
OneX
Сообщение OneX » 16 сен 2007, 12:07
в принципе валяется маховик с м20 в хорошем состоянии - если интересен пиши свои предложения в личку
Сообщение Artemy 323 » 16 сен 2007, 13:44
Твоему венцу можно дать второй шанс. если совсем бюджетно хочеш всё сделать.
Грееш венец пояльной лампой равномерно.
До красна мо и ненадо, сбиваеш его аккуратно переворачиваеш на 180градусов ( наоборот.
Даёш остыть маховику, опять же грееш венец и ставиш его обратно, главное постараться быстро и проследи чтоб он ровно стоял на маховике.
Я лично не делал этого на бмв на ВАЗ делал.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 16 сен 2007, 14:52
Artemy 323 писал(а):Твоему венцу можно дать второй шанс. если совсем бюджетно хочеш всё сделать.
:D Совсем бюджетно, литр бензина для пояльной лампы = 20р.
AkulenokB6
Сообщение AkulenokB6 » 17 сен 2007, 11:56
спасибо за @@@@@@
маховики действительно @@@@@@!
диаметры одинаковые, толщина одинаковое, но посадочное место под венец разное, и на М20 есть подштамповка со стороны двигателя, и разное крепление сцепления, и сцепления соответственно разные!!!!!
но все равно спасибо за @@@@@@
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 сен 2007, 16:19
Тёма, на м20 венец изнашивается равномерно поэтому фишка с переворотом не катит.
Сообщение Artemy 323 » 23 сен 2007, 08:04
Я износ наблюдал только одного вида: стёсывается торец зубьев.
А с обратной стороны венца торцы как новые.
