М10В18
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 15 сен 2014, 11:59
На этих Антон, которые сейчас стоят
Re: М10В18
Сообщение Антон Самарский » 15 сен 2014, 12:58
Тогда что у тебя "новое", т.е. другое?
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 15 сен 2014, 13:40
Вот и незнаю что новое, менялся только блок((( ну и подушка, но Подушка от 30-го кузова встала идеально
Решение нашел, конечно, но больно варварское. Пилить отливку сегодня буду, чтоб не упирался. Вот так как то :shock:
Re: М10В18
Сообщение Chewbacca » 15 сен 2014, 14:09
ты хочешь пильнуть рейку гуровскую?! Это очень варварский метод. Сфотай крепеж коробки
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 15 сен 2014, 14:38
НЕ не рейку, а отлив на блоке внизу
Вечером попробую, сфоткать и выложить, правда в яме темно
Re: М10В18
Сообщение Антон Самарский » 15 сен 2014, 16:07
bamperoff писал(а):Вот и незнаю что новое, менялся только блок((( ну и подушка, но Подушка от 30-го кузова встала идеально
Подушка от 30-ки с водительской стороны??
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 15 сен 2014, 18:28
Да Антон, именно с той стороны, НО и с родной та же хрень, хотя подушки я вертел и так и сяк, не выравнивается.
да их и при желании не перепутаешь, по другому не встают,
В гараж не попал, вертолет не сфоткал, замечу что, коробку не снимал, и траверсу не откручивал, коробка всю зиму и весну с летом провисела на траверсе и подпорке...
Re: М10В18
Сообщение Антон Самарский » 15 сен 2014, 20:18
Ну тогда проверяй как прикрутил лапы
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 16 сен 2014, 06:43
Лапы правильно стоят, их не перепутаешь...
Re: М10В18
Сообщение Антон Самарский » 16 сен 2014, 08:39
Либо ты про что-то забыл либо чудеса какие-то.
Снял, разобрал,собрал и поставил без изменения компонентов и не ставиться обратно. Ерунда какая-то.
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 16 сен 2014, 09:48
вот именно
Re: М10В18
Сообщение Chewbacca » 16 сен 2014, 09:51
а блоки полностью идентичны?
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 16 сен 2014, 11:12
Да вот я и непомню, старый блок я сдал в чермет, есть там эта отливка или нет,просто к картеру крышка не крепилась, на кожухе коробки своя крышка.
Чтоб открутить бублик гидротрансформатора от маховика.
Re: М10В18
Сообщение Han Solo » 16 сен 2014, 11:54
Подушки не правильные .одна точно
bamperoff
Re: М10В18
Сообщение bamperoff » 16 сен 2014, 12:58
С водительской стороны сейчас поставил от 30-ки подушку, по логике она наоборот должна на себя блок оттягивать
