сдано в металл и распилено на зч
BMWE21
Re: задняя балка на ШС и с 5х120, изучение спроса
Сообщение BMWE21 » 05 сен 2014, 19:04
Где фотки той балки что на ШС ?
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 05 сен 2014, 20:26
Извиняюсь за под'@б. Ставь сложную от е34 сразу и без вариантов, остальное уйдет в салат. Себе поставил и очень доволен. Балка от 28 сдана в металл, балка от е21 ждет выпиливания шс и перестановки их в балку от е34. К слову, я и есть джк-инжиниринг, точнее буква Д, то есть первая буква фамилии =)
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение 3n4 » 06 сен 2014, 00:11
Blake писал(а):Извиняюсь за под'@б. Ставь сложную от е34 сразу и без вариантов, остальное уйдет в салат. Себе поставил и очень доволен. Балка от 28 сдана в металл, балка от е21 ждет выпиливания шс и перестановки их в балку от е34. К слову, я и есть джк-инжиниринг, точнее буква Д, то есть первая буква фамилии =)
Понятно, спасибо!
А почему именно от е34 балка, а не от е28 ? И какие основные переделки по балке?
Весь форум был бы очень благодарен, если бы вы подробно рассказали, желательно поэтапно...
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 06 сен 2014, 14:30
Потому что прочная, уже с дисковыми тормозами, дешовая, минимум переделок, встает почти как от е28.
Последний раз редактировалось Blake 11 сен 2014, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
3n4
Сообщение 3n4 » 06 сен 2014, 15:05
Blake писал(а):Потому что прочная, уже с дисковыми тормозами, дешовая, минимум передолок, встает почти как от е28.
Понятно! А можешь рассказать по переделкам? что конкретно переделывать, какие аморты, пружины? как ведет себя машина на этой балке в плане управляемости?
Заранее спасибо! Не у всех есть возможность приехать в дгк к вам и сделать... из Брянска в Питер
Blake
Гараж: 323
Re: сдано в металл и распилено на зч
Сообщение Blake » 07 сен 2014, 13:02
Штатные сайленты балки е34 спилены и в нужное место приварены штатные е21.Баки будут мешать, перенес в багажник. Ниша запаски будет мешать, подрезана в нужном месть. Арки распил на 8см, закрыто пластиковыми. Аморты и прж какие хочешь, хоть олинз, у меня китайские винты. Управляемость норм. Как ее ставить, что переваривать, все это понимается в процессе установки.
3n4
Сообщение 3n4 » 11 сен 2014, 14:43
Blake писал(а):Штатные сайленты балки е34 спилены и в нужное место приварены штатные е21.Баки будут мешать, перенес в багажник. Ниша запаски будет мешать, подрезана в нужном месть. Арки распил на 8см, закрыто пластиковыми. Аморты и прж какие хочешь, хоть олинз, у меня китайские винты. Управляемость норм. Как ее ставить, что переваривать, все это понимается в процессе установки.
Спасибо !!!
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 11 сен 2014, 15:17
Спасибо !!!
пожалуйста, если не понятно как будет выглядеть, то выглядеть будет вот так. в последствии хочу сделать арки частью кузова из металла.
3n4
Сообщение 3n4 » 11 сен 2014, 15:55
Blake писал(а):
Спасибо !!!
Круто!!! арки пластиковые от кого брал? И банки оконечные какие это у тебя? - очень круто смотрятся ... :shock:
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 11 сен 2014, 17:44
Арки тут https://m.vk.com/carbonpixels, но лучше брать эти https://m.vk.com/jdmra. Банки asso.
3n4
Сообщение 3n4 » 11 сен 2014, 20:22
Blake писал(а):Арки тут https://m.vk.com/carbonpixels, но лучше брать эти https://m.vk.com/jdmra. Банки asso.
Понятно, отлично! А кардан ты какой поставил? У тебя же 260 гетраг?
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 12 сен 2014, 02:09
Не помню если честно, помоему от е46, нашел на помойке самый короткий, он не дотягивался около 3см. Сделал стальную проставку м-ду редуктором и карданом.
3n4
Сообщение 3n4 » 12 сен 2014, 10:49
Blake писал(а):Не помню если честно, помоему от е46, нашел на помойке самый короткий, он не дотягивался около 3см. Сделал стальную проставку м-ду редуктором и карданом.
Ясно... Хотел узнать просто - есть ли такой кардан, что крепления совпали и с гетрагом 260 и с редуктором 535, но видимо придется делать проставку все равно(
Blake
Гараж: 323
Сообщение Blake » 16 сен 2014, 16:36
На таких редукторах крепление под шрус, во фланце редуктора заварены 6 и просверлены 4 отверстия сосно с крестовиной обычного кардана. Проставка центрируется по внутреннему бурту фланца редуктора.
3n4
Сообщение 3n4 » 17 сен 2014, 15:39
Blake писал(а):На таких редукторах крепление под шрус, во фланце редуктора заварены 6 и просверлены 4 отверстия сосно с крестовиной обычного кардана. Проставка центрируется по внутреннему бурту фланца редуктора.
Спасибо! Предлагаю перести тему в FAQ
