приветствую всех. такая случилась проблемка датчик топлива на приборки постояно показует 20 литров проехал 100 км отклонилась на 2 мм. разобрал где попловок в бензобаке есть разьем проводов идучий на датчик на чел шатать его стрелка на чела дерготся потом перестала вообще реагирывать. хотел достать из бака всю трибуху открутил крышку начел высовывать всю колбу но достать немогу .
1 вопрос.как оживить стрелку на датчике топлива
2 вопрос.как достать попловок с бензобака
топливная система
- Гараж: e-21 320
- Гараж: e-21 320
Re: топливная система
крутил вертел вытащил теперь как она разбирается перебит проводок что подходит к одной клеме .с низу есь маленькая гаечка открутил повертел не чего не снялось. есть схема как надо снять
- BMWE21
гаечку откручивай и отделяй наружный корпус от пластикам . тонким ножиком или линейкой металлической. колба вроде должна снятся . смоьри внимательнее . если гайка открутилась знать должно что то сняться .
Давно разбирал точно не вспомню но ни ттам ни чего хитрого
миша Луганск писал(а):крутил вертел вытащил теперь как она разбирается перебит проводок что подходит к одной клеме .с низу есь маленькая гаечка открутил повертел не чего не снялось. есть схема как надо снять
В щелочной раствор погрузи в сборе ,все отложения уничтожит и возможно разбирать даже не придется будет . Подойдет любой раствор для промывки труб например КРОТ
- R2-D2
Серега где ж ты раньше был
А то моя колба тоже чего то не хочет нормально работать.)
R2-D2 писал(а):Han Solo
Серега где ж ты раньше былА то моя колба тоже чего то не хочет нормально работать.)
Вот это подешевле деталана .по действию тоже самое
http://www.ams-ch.ru/prof/105/378/
- Гараж: e-21 320
BMWE21 писал(а):гаечку откручивай и отделяй наружный корпус от пластикам . тонким ножиком или линейкой металлической. колба вроде должна снятся . смоьри внимательнее . если гайка открутилась знать должно что то сняться .
поддевать ножиком с верхней стороны. получается должна колба быть с фильтром отдельно и крышка отдельно
- Гараж: e-21 320
