Нужна помощь
- Гараж: 320i
Нужна помощь
всем привет,подскажите пожалуйста,е21 320i мотор м20,проблема в следущем,машина заводилась ездила,после покраски машина заводилась легко,но сразу глохла,потом перестава вообще заводиться,искра есть ,бензин поступает,но не заводиться,может кто сталкивался с такой проблемой?или посоветуйте хорошего мастера кто решит данную проблему!спасибо!
Последний раз редактировалось arman 18 окт 2014, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна помощь
Давление в системе померь,около 6 бар помоему надо если двиг родной.
Re: Нужна помощь
Ну утебя к джет,обычный мастер не поможет,ищи литературу ,здесь на форуме в базе знаний есть,про системы впрыска
Re: Нужна помощь
Это не может быть кджет, мотроник, мне кажется.
Смотай подкапотку
Смотай подкапотку
Re: Нужна помощь
показалось слово мотро-это МОТОР ,если мотрон ,то легче,но всё равно давление проверить надо,все-таки кажется к-джет,а может и л-джет,там ещё проще -хотя?
- Гараж: 320i
Re: Нужна помощь
Chewbacca писал(а):Это не может быть кджет, мотроник, мне кажется.
Смотай подкапотку
Имеешь в виду проводка перебиты где то?
Re: Нужна помощь
Он хотел написать "сфоткай"
Re: Нужна помощь
Да, чертова автозамена на телефоне)
- Гараж: 320i
Re: Нужна помощь
R2-D2 писал(а):Он хотел написать "сфоткай"
завтра сфоткаю !разговаривал с владельцами 6 целиндровых бмв ,все грешат на компресию завтра буду замерять!!
Re: Нужна помощь
arman писал(а):R2-D2 писал(а):Он хотел написать "сфоткай"
выкрути свечи,залей по шприцу 10куб.масла,и попробуй завести,узнаёшь про компрессию
- Гараж: 320i
Re: Нужна помощь
azateikin писал(а):arman писал(а):R2-D2 писал(а):Он хотел написать "сфоткай"
спасибо за совет,тоже самое посоветовали сделать))как сделаю отпишусь)спасибо!
Re: Нужна помощь
Фото ускорит диагноз
Re: Нужна помощь
у тебя ВВ провода откуда растут?с торца двигателя или из-за генератора(там трамблёр стоит) ,с коллектора выходит гофра потом расходомер-какие у него цифры? фото на почту пришли. я их выложу сюда urazmetov.azat@yandex.ru
Добавлено спустя 32 секунды:
меряй давление топлива
